Jag har en dörr till kattvinden som jag vill ska gå att öppna men även dölja när den är stängd på ett snyggt sätt. Frågan är hur jag ska sätta listerna för att den ska kunna gå och öppna, samtidigt som jag döljer allt det fula kring dörren? Någon som har en bra lösning?
Svårt att rädda upp den där situation på ett bra sätt. Det jag kan tänka mig att prova är sätta ett vanligt slätt dörrfoder runt om.
Sen sätta en tunn planhyvlad list på dörren, så tight det går mot fodret men att det ändå går att öppna. Det viktiga då blir ju att listen sitter rakt i förhållande till fodret så det blir en jämn glipa hela vägen.
Produkter som diskuteras: "sätta dörrfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
236 kr inkl moms
Tack, får testa. Kanske får flytta ut hela gångjärnen om inget annat funkar, men vill helst undvika detmaah skrev:
Sätt små lister 8x33 på dörren som döljer springan, som vanliga foder fast dem spikas på dörren istället. Du kan även sätta större foder.D dendärmia skrev:
Bästa svaret
Har löst en liknande situation åt en bekant. Satte fast magneter infällda i lister och skruvade in skruvar med större brickor i vägen även dem i fällda så kunde man sätta fast snygga lister som enkelt togs bort när man behövde använda dörren. Använde rätt starka magneter så inget som flyttade sig när allt satt på plats. Blev riktigt snyggt
K Krux skrev:Har löst en liknande situation åt en bekant. Satte fast magneter infällda i lister och skruvade in skruvar med större brickor i vägen även dem i fällda så kunde man sätta fast snygga lister som enkelt togs bort när man behövde använda dörren. Använde rätt starka magneter så inget som flyttade sig när allt satt på plats. Blev riktigt snyggt
Men va smart!! Tusen tack för tips!
enkelt att lösa, har gjort exakt samma på alla mina inbyggda garderober.
byt ut gångjärnet mot ett som expanderar utåt eller hur jag ska förklara.
sedan montera ett foder runt på hela luckan som råder ut några mm förbi springan.
blir hur bra som helst.
I vårt förra hus hade vi gångjärn som i garderober, till kattvinden.
https://www.ikea.com/se/sv/p/utrusta-gangjaern-20204647/
jo men gör som jag säger så kommer det se ut du har ett roder runt dörren.D dendärmia skrev:
går utmärkt att öppna.
istället för att hålla på med massa alternativa lösningar med magneter eller halvdana lösningar då du knappt kan öppna dörren.
