3 994 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Dold duschinstallation?
I den nya duschen/badrummet som jag håller på och färdigställa, har jag valt en inbyggnadslösning med Hans Grohe iBox universal. Min rörmokare (som inta har någon större erfarenhet av iBox) har dragit fram rör-i-rör till iBoxen för matningen, så den delen känns som om vi har kontroll på. På utgångarna till iBoxen skall jag ansluta en vägg/takdusch och en handdusch.
Min fundering gäller hur detta realiseras på ett säkert sätt. kopplingen/utgången till både handduschen och den fasta duschen består av en utvändig gänga som enligt Hans Grohes installationsanvisningar skall dras fast med lin, vilket innebär att jag måste förbereda detta innan väggen görs klar och kaklas (ingen inspektionsmöjlighet av väggen efter inbyggnad). Fråga:
Skall man använda rör-i-rör mellan iBoxens utgångar och anslutningarna till hand/fast dusch? Om så är fallet, är t ex Wirsbos Väggdosa 2000 tillräckligt stabil för att hålla en tung takdusch som sticker ut 400mm från vägg?
Om det inte skall/bör vara rör-i-rör vi denna dragning, är det typ denna koppling man bör använda för att få det stabilt?
gick det bra med iboxen ?
har ett liknande system dock med en takdusch, fungerade wirsbo 2000 fästet ?
Iboxen har 4 st utgångar.
Har beställt läkagesäkringskopplingar till varm å kallvatten ingångarna
skall det även vara samma kopplingar till takdusch och handdush ledningarna ?
du råkar inte ha den svenska installationsbeskrivningen ??
J
J
har ett komplett hansgrohe system see "IBOX"
problemet är att jag inte får tag i den svenska installationsbeskrivningen.
denna delas endast ut till rörkrökare som genomgått en dagsutbildning genom HG.
som privatperson får jag inte den från HG i sverige
IBOX har 4 st "hål" varav 2 st är till för invattnet.
till dessa skall rör i rör tillämpas med tillhörande läkagesägringskopplingar
2 st / förpackning.(har sett på bild)
mina funderingar var om jag även behöver samma kopplingar till utvattnet:
takdusch samt handdusch samt
hur skall jag hänga upp takdusch tallriken som är 240mm och väger en hel del
kopplingen på bilden ser ok ut, vad heter en sådan
jag skall göra arbetet själv så långt jag kan samt även ha en kontrollucka
på baksidan
på baksidan
Har tyvärr aldrig monterat ngn Ibox, men kopplingen på bilden är inte tillåten att använda numera.
Dolda skarvar på tappvatten är numera bannlysta.
Kan du inte kolla med Hans-grohe. Eller där du köpte grejerna. Dom skall kunna ge dig installationsanvisningar?
Alterativt får du väl ringa ngn VVS-are som är certifierad på Hans-grohe grejer.
