1 437 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Död Bosch borrhammare
Jag köpte en begagnad borrhammare för några veckor sedan, en Bosch 2-23 REA (230V). Dock är den stendöd när jag stoppat i sladden och trycker på avtryckaren. Är det någon som har tips eller idéer på om hur jag kan gå vidare?
Jag gav bara ett par hundringar för den så är den kaputt så orkar jag inte bråka om det men om det finns något enkelt knep för att få liv i den provar jag gärna det.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 423 inlägg
Börja med att skruva isär den och kolla sladden..
Det är nästan alltid kabelbrott nära maskinen. Tar man isär och kapar bort 20 cm från kabeln brukar det fungera. Nästa steg är kolen. Lätt att byta. Om kolen är OK får man kolla avtryckaren/startknappen.
Det såg mycket riktigt ut att vara ett kabelbrott precis där kabeln går in i maskinen men det hjälpte inte att jag kapade en bit, stendött. Skall leta fram min multimeter och testa avtryckaren innan jag ger mig på kolen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Bästa svaret
Kolla kabeln med multimetern också, det kan vara flera kabelbrott.zarkov skrev:
Mycket riktigt, jag mätte upp kabeln och det var avbrott i en av parterna. När jag kände igenom sladden så var den lite annorlunda på ett ställe strax ovanför stickproppen så jag antar att det var där. Med en ny sladd så snurrar maskinen som den skall.nanowire skrev:
Tack för hjälpen alla!
Bosch POF 1400 ACE död efter spik
Verktyg & Maskiner -
Bosch borrhammare slö efter borrat i berg. Trasig?
Strul med slipmaskin från Bosch, verkar semidöd
Bosch frys död (6 år gammal).
Vitvaror -
Service av verktyg i Stockholm (Borrhammare blå bosch)
Verktyg & Maskiner
