915 läst ·
4 svar
915 läst
4 svar
Djupborrad pump, risk att fastna?
Hej alla!
Jag har ett fritidshus där det borrades en 70m djup brunn 1981 där original pump sitter kvar samt fungerar i dagsläget, jag delar pumpen med grannen där vi båda egentligen vill byta pumpen nu inne den går sönder.
Jag har läst massa historier att dom fastnar och hålet är förbrukat..
Hur vanligt är det att pumpen fastnar eller är det bara dessa historier man gör?
Jag vet att det är väl kanske dumt att byta när den fungerar men vi vill inte gärna stå mitt i sommaren på semestern utan vatten, samt att risken för att den fastnar är väl densamma då.
Kan man göra något eller är det bara att chansa?
Mvh
Mvh
Kör tills den rasar, det är gambling att dra upp pumpen vare sig det är den gamla eller en ny pump som skall installeras - den kan gå sönder i morron - det kan hålla 20 år till, oavsett så kommer det alltid vara den mest olämpliga tiden när den väl rasar - det gäller också med en nybytt pump, som efter en intesiv åskväder...
Det fins en gammal regel bland tekniker som som kortfattat innebär "pilla inte på det som fungerar!!" - ja om man inte gillar en massa besvär där en lite 'fix' kan eskalera till ett stort och dyrt problem att åtgärda.
En pump för ett par hus sommarstuga har förmodligen inte så väldigt många körtimmar på sig och om det fins korrosion med i bilden så borde det ha märks efter nu snart 43 år senare.
Är man osäker på wire som håller pumpen (om det inte är uppenbart syrafast) och annat så kanske det går idag att gå med kamera och titta efter borrens yta på vägen ned och om det ligger stenar nedramlat på pumpens ovansida och om det kilat mot dess glipa mot borrväggen, men även om man börja fiska runt med kamera på lina så kommer man stöta väggar efter borrväggen så kan man av den anledningen få saker att ramla ned i borran och kila sig mot pumpen, än om man lät bli helt att rota med det tills dagen det faktiskt havererar...
Det jag menar är om uppumpningstiden är som brukligt, vattnet håller sig kvar i hydrofor/press och inte rinner tillbaka mot pumpen när den stoppat så finns det ingen anledning att byta pump bara för att det är gammalt!
Det är mer lämpligt att lägga krutet på att kolla över elen efter 43 år som pressostat/tryckbrytaren, arbetsbrytaren och motorskyddet - speciellt om det är 3-fas pump,
För det vore väldigt trist om framtida haveriet berodde på pumpen blev bränd för att den gick på 2 faser efter start för att någon av pressostaten, motorskyddet eller arbesbrytaren inte kontakterar på alla 3 faser utan av värme och strömmen så släpper det på en fas medans pumpen arbetar...
Är det mot förmodan en 1-fas-pump så kan det vara aktuellt med att byta en motorkondensator som ofta är uppdragen till en elskåp med resten av kontakteringen i - inverterdrivna elmotorer på vattenpumpar fanns inte på 1980-talet och det var nästa alltid 3-fas-lösningar då man även på den tiden skydde lösningar med motorkondingar som pesten och 3-fas var något som alltid fans att tillgå i en svenskt hus (en-fas lösning med motorkonding är för Amerikanare och andra nationer som inte distribuerar 3-fas till husen för att det inte fanns någon val för dem)
Hade en arbetskamrat som började noja sig över sin frånluftvämepumpens ålder och börja ta in offerter - och jag frågade om det börja låta illa om fläktarna (nej, och lager går ofta att byta), värmer inte tillräckligt, börjar kompressorn låta mer än brukligt, isar det igen partiellt på evaporatorn, är det upprostade ventilationsdetaljer som är svår att byta, om det börja droppa i övertrycksventilerna för att det börja läcka mellan varmvatten och systemvatten i VVB eller det börja läcka om kärlen och en hög frågor till och det var 'nej' på alla - ja, men varför då byta?!, nya saker kan gå sönder på ovälkommen tidpunkt liksom den befintliga anläggningen - gå igenom den, rensa filtren regelbundet och justera lite i dess olika menyer och bekanta lite mer hur den fungerar och se om det drar mer eller mindre med ström och när spets går in... - det är 7 år sedan och kör fortfarande på den gamla FLVP:n utan att det visar tecken på att fungera sämre än tidigare och har säkert spara över 100 papp på framflyttad nyinvesteringskostnad pga. detta.
Många nojar om att det kan gå sönder när det är gammal - visst risken fins, men nya saker går också sönder oplanerat och ofta vid sämsta möjliga tidpunkt och framförallt krånglar det numera mer pga. lägre kvalitet generellt på prylarna och mer elektronik inblandat i många fall - och elektronik är åskkänsligt även om olika typer av programbuggar och annan instabilitet pga. mjukvara numera är ett större problem......
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Vi borrade brunn på landet 1996 och har originalpumpen från Grundfos. Vi kommer inte att byta ut pumpen preventivt.
När det är dags att byta pump kommer jag nog att anlita Spoljocke som är specialister på att fixa problem med brunnar. De är vana att spränga bort pumpar som har fastnat etc.
https://spoljocke.se/
Kolla även deras Instagramflöde så ser du hur de spränger och trycker brunnar mm.
https://www.instagram.com/spoljocke/
Håller helt med @xxargs här. If it ain't broke, don't fix it. Tack också till @ClasseClas för att du länkar till inte bara ett utan två ställen för att hitta ett företag... 😉
Jajamän, jag har ju lurkat på det här forumet i 20 år bara för att nu få möjligheten att göra reklam för den här firman.😂S stugfar skrev:
Att jag länkade till instagramkontot var för att visa TS att det går att få bort en pump som har fastnat i borran, något som oroade TS.
