Hur djup ska slangen grävas ned från borrhålet till huset gällande bergvärme?
Det är ca 20 meter mellan hus och borrhål och det är grävt från ca 50cm vid huset till 80cm vid borrhålet, det lutar ditåt. Det sitter bara 2m isolering vid huset, och det är ca 60cm mellan slangarna, är det okej i Luleå? Gör man så? Jag funderar på att gräva upp igen och lägga 50mm cellplast ovanför och mellan slangen.
Mellan slangarna? De går ju intill varandra i hålet. Jag tror inte du vinner nämnvärt på att isolera uppåt heller.
I och med att slangen både är "uppvärmd", fylld med kylvätska och att det oftast cirkulerar så är det ju ingen fara att låta den vara som den är.
Dvs det är bara en fråga om den hinner kylas ned så påtagligt att det ger någon verklig skillnad på verkningsgraden.
Någon kan säkerligen ge facit på vad som är rätt i Luleå, men om du ska göra arbetet själv och inte få entreprenören att göra något så skulle jag vänta en vinter och se om du ser minsta tecken på att marken är varmare där. Typ frånvaro av frost, svacka i snön eller liknande. (Alternativt värmekamera)
Om markytan inte blir varm så är det ju inte mycket vinst med att lägga ned arbetet på att gräva upp igen.
Dortmunder DAB
