1 086 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Distanstermometrar?
Vi har just installerat en acktank. Tanken är placerad i köket och skall byggas in som en del av köksinredningen. Nu finns en termometer monterad i tanktopp och -botten. (d=ca 8mm) Dessa är monterade i dykrör. På laddomaten finns även tre termometrar.
Problemet är att dessa hamnar fel i förhållande till inbyggnaden. Dels ligger de för långt in, dels hamnar några av dem nere på golvsockeln.
Är det möjligt att byta de befintliga termometrarna mot distanstermometrar? Är det bara att dra ur de gamla och sticka in "ändknoppen" på distanstermometern? Måste diametern stämma?
Albin.
Albin.
Ja det kan du, stoppa den ända i botten bara och var försiktig med kabeln som inte är en kabel utan ett rör fyllt med någon vätska.
Om du vill vara säker på att den visar rätt så täta med lite silicon eller liknande längst ut så det inte kan komma in kall luft.
