Min display dog efter rengöring idag, någon som har något tips innan jag köper ny i morgon.
Bifogar bilder för tips, tack på förhand. Demontering eller reparation av en Siemens-diskmaskin, synlig kontrollpanel och skruvmejsel på matta.
Inre delar av en tvättmaskin, inklusive slangar, plastbehållare och filter, synliga i en öppen enhet.
Öppnat upp och kollat on/offknappen?
Ja den funkar och alla kablar är på plats, då jag testade att tvångsköra med den röda pinnen som bara funkade med onknappen på.
A
rengjort displayen,det var nytt
ingen funktion alls?
Kanske inte ett relaterade fel
svårt att gissa vad och hur du gjort
Men kablage mellan lucka och maskin kan man ju titta på.
Kommer inte ihåg om displayen slocknar vid överfyllning i så fall kan det vara en kontakt som sitter fel
Förlåt min otydlighet, efter rengöring av maskinen, spolat avloppsslang mm då maskinen aldrig stannade och inte torkade om den stannade någon gång. Efter detta så körde den igång och jag trodde jag löst det som en gång förut, men då bara utan förvarning dog displayen när jag skulle byta till sköljning för att se om den tömde riktigt, snabbaste sättet jag kom på att testa tömningen:D och nu är displayen helt död.
Kanske var på väg och ge upp då programmen tog 3 ggr så lång tid sista tvättarna?
J
Ibland om det kommit fukt så kan det lösa sig när det torkar upp. Jag skulle även rucka på alla kontakter till panel och display. Om du inte ska ha studentfirande med 100-kaffekoppar skulle jag ge det ett par dagar innan du byter maskin. (jag hade faktiskt nåt sånt på en diskmaskin vi hade, efter jag tog i sär den så funkade den inte men nån dag senare så hoppade den igång).
Kretskort och kontakter till hushållsmaskiner är ofta av så löjligt dålig kvalitet att man inte förstår hur det kan vara möjligt. Men samtidigt verkar ju faktiskt oftast lager, pumpar och plastdetaljer gå sönder före elektroniken, så ur det perspektivet har man balanserat det bra. Ingen ide att göra elektronik som håller dubbelt så länge som resten...
Hej å tack,
Skruvade loss panelen och drog i kontakterna och knackade lite försiktigt på panelen vilket jag läst hjälpt för någon, utan resultat.
Jag tänkte att det är något fel som bröt strömmen till displayen men on off knappen funkar ju men displayen lyser inte och inga programval kan göras. Tycker den ser ren å fin ut men kanske har gjort sitt.
Hur lång tid tar det för den att torka ut själv, omöjligt att svara på?
J
B Bambi2 skrev:
Hej å tack,
Funkar maskinen i övrigt bara att du inte ser vad displayen visar? Lysdioder lyser osv? Vad är det för typ av display? Vår Bosch maskin har en liten färgskärm med grafik på fronten (jag väntar bara på den ska gå sönder) som kan visa små animationer medan man diskar. Och en sån där segment-LED som visar nåt när man trycker på knapparna som sitter på toppen av luckan. Jag tror ärligt inte displayen visar nåt man inte kan klara sig utan, jag skulle nog köra vidare utan display om den pajade. :D
Det beror nog på vad som blivit fuktigt. Är det nåt som kan innehålla en luftvolym som är innesluten utan ventilation kan det ta veckor. Oxid på kretskort kan bygga upp "bryggor" som kortsluter. Även smuts, salter, flussrester osv kan när de blir fuktiga bli ledande och göra så elektroniken inte funkar.
Är det nåt inneslutet tar det lång tid, är det de nakna kortet borde det gå fort. Man skulle försiktigt kunna ta IPA (elektronikrengöring) och en mjuk ren tandborste och borsta om det ser "luddigt" ut mellan några ben på kortet. Hålmonterat har ofta större avstånd, ytmonterade komponenter är tajtare och lättare med smuts som "stör".
Man kan ju köra det i ugnen, eller med en hårfön för att snabba på. Går ju även att försöka mäta om den får ström osv. Frågan är hur mkt jobb man ska lägga på en diskmaskin. Tyvärr för miljön och samhället så är ofta reparationer dyra och nya maskiner billiga. Gör man det själv så är det ju dock värt det. Ibland önskar jag man fick gå och plocka delar på tippen. Hade själv en tvättmaskin med ett skitfel, men reservdelen var "för dyr" för att motivera reparera en 8 år gammal maskin.
Ja tyvärr får det nog bli en ny maskin:crysmile:
A
har den strulat tidigare så är det nog ingen dålig idé
Bara stopp i avloppsslangen en gång, så funkat bra i 16 år:D
J
Då har den haft dubbelt mot förväntad livslängd och du kan nog med hyfsat gott miljösamvete skrota den och köpa en ny. Men, testa att "torka" elektroniken om du tror du kan spillt vatten i den. Den kan hoppa igång! Och gå 5 år till!
A
Det är aldrig lönt vare sig ekonomiskt eller miljömässigt att skrota en maskin i förtid
MultiMan
A
tänkte mer på att ökat disktiden så mycket
J
Vad är förtid då? 16 år måste vara klart över medel? Är felet enkelt ska man såklart försöka fixa, men måste man ta hem en reparatör så är det nog svårt motivera om maskinen är så gammal?
