761 läst ·
15 svar
761 läst
15 svar
Diskmaskiner kvalitet då och nu
Ja har en enkel modell, Bosch från 2004, hög kvalitet på rostfri plåt som stomme och sidplåt och front. Ingen som helst rost. Korgarna i nyskick. Fast konstruktion.
Jag har också en Siemens dyrare modell från 2018-2019. Ena sidan rostig, luckans nedre kant rostig. Överliggande balk delvis lite rost. Ranglig konstruktion. En av korgarna har avskavd plast pga felstruktion av en vikbar plasthylla.
Sidplåtaena tror jag är sink-ytbehandlad lågkvalitativ plåt.
EU som tvingat tillverkarna till detta. Inte helt nöjd med denna utveckling.
På vilket sätt har EU tvingat tillverkarna att "fuska" med materialval/designlösningar?Dracula skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 149 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 149 inlägg
Jag tror inte att det har något med EU att göra.
Innan det gick att göra prisjämförelser på nätet, fick man åka till en eller ett par butiker och fråga vad de hade, för/nackdelar med olika maskiner och vad som rekommenderas utifrån de krav man hade. Fick man en maskin som inte fungerade bra, gick man tillbaks till butiken och reklamerade, samt kanske valde bort den butiken i fortsättningen. Det var därför viktigt för butikerna att bara sälja produkter som de ansåg vara bra.
Nu är det så många som sitter hemma och letar efter absolut lägsta pris på nätet. Det har lett till att det blir viktigast för butikerna med lågt pris, för annars får de inte sålt något. Butikerna har alltså legat på tillverkarna om att ha produkter med lägsta möjliga pris. Det leder förstås till sämre kvalitet.
Prisjämförelse är inte det enklaste då samma maskin kan ha 3-4 olika typbeteckningar , så om ma har valt en viss maskin hos en handlare / butik/ köplada så finns oftast bara den hos just det företaget trots att samma maskin kan finnas hos konkurrenter men då med en annan typbeteckning
BirgitS
· Stockholms län
· 49 149 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 149 inlägg
Ja, det är ju ett sätt för butikerna att motverka konsumenters prispress. Kan det skett under de senaste 10 åren eller 15 kanske?hsd skrev:
Jag har en liknande Siemens (Bosch) men några år nyare som är i toppskick rörande mycket, men en sak som är oerhört irriterande på den är att den inte har något filter som hindrar äggskal, fröer, benflisor, brosk mm från att åka ut i spolarmen och fastna i rotationsstrålen. Resultatet blir att det inte blir rent. Jag rengör spolarmen vid varje tömning, men det gör ju inte frugan.Dracula skrev:
Spolstrålarna är det lite grövre hål för och de är inte lika vinklade dessutom, så de är självrengörande. Vill bara med detta säga att inte allt har blivit sämre.
K Kane skrev:
Rostfritt stål kräver mer energi vid tillverkning än plast och galvaniserad plåt. Man har också bytt ut bottnarna från stål till plast. Vissa saker kanske inte har någon påverkar men andra har. Dammsugarna får ju numera inte ha för kraftiga motorer, är det max 800w nu? EU reglerar allt på detaljnivå. Det är troligen på 1000 tala områden olika tillverkardirektiv. Personligen vill jag ha tillbaka oljebaserad målarfärg - det utbud som finns idag är mycket blygt och tokdyrt. Ja anser att vattenbaserad är hemskt, ur flera aspekter.K Kane skrev:
Bra linoljefärg hittar du till och med hos shopen "på" detta forum, eller syftar du på något annat?Dracula skrev:
https://shop.byggahus.se/products/linoljefarg-vit-titan-zink-ottosson
Produkter som diskuteras: "titan-zink"
Linoljefärg Vit Titan-Zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
75 kr inkl moms
Finns det någon fråga, eller allmänt EU-gnäll?
Går ju flytta ut från EU, Norge är nära, annars en massa alternativ.
UK ett, men verkar gå pissigt när de inte längre är med i EU, ser då inte vad som blivit bättre...
· Korpilombolo
· 3 769 inlägg
Problemet som med så mycket annat är pengar. Om en vara, t.ex diskmaskin, håller i 25 år får man som tillverkare inte sälja så många. Och kvalitet kostar för mycket för (de snåla) konsumenterna. Garantitiden idag säger en del om förväntad livslängd.Dracula skrev:
Om inte annat så stoppar de in elektronik som verkar vara förprogrammerad att haverera så snart garantin löpt ut.
Jag försöker hålla liv i de maskiner som är tillverkade med någorlunda kvalitet (tillverkade i Sverige). Tvättmaskin och torktumlare har passerat 20-årsstrecket. Drivrem, lager, stödrullar mm går att köpa fortfarande som reservdelar och är relativt enkelt att byta själv. Diskmaskinen (också cylinda) brann kretskortet i. Jag hade enkelt kunnat byta kretskort själv och maskinen var i övrigt som nyskick men eftersom jag (tyvärr) kopplat in hemförsäkringen så gick det jämnt ut med en ny maskin.
