J
Maskinen IKEA whirlpool Renlig DW 45 slutar inte pumpa förrän kontakten tas ut. Den kan pumpa ut vatten men inget program kan startas. Utlöst övesvämmnlngsskydd?
Var finns och hur åtgärdas det? Annat fel?
P
Leta efter läckan
Tqa första borta sockelplåten och därefter botten
J
Inuti diskmaskin med borttagen frontpanel som visar rör, kablar och komponenter.
Frontpanel borttagen. Inget vatten på bottenplattan. Kan fortfarande pumpa ut vatten utan läckage men motorn slutar inte att pumpa
Nästa steg?
Så här ser det ut
P
Hade samma problem själv i dag!
Tömde silen och rengjorde o diska sen tömde jag maskin på vatten som va kvar med en svamp o hink.
Det fungerade hos oss
J
Tack för visat intresse
Jag kan hälla i vatten I maskinen och det kan pumpas ut men pumpmotorn fortsätter tills jag drar ur kontakten
P
då är det troligen den lilla presostaten som måste bytas ut och byggas om
karl jonsson
Hej! Har samma problem som du hade med samma typ av maskin. Hur gick det till slut? Bytte du ut presostaten ? Skulle behöva tips om hur jag går vidare.
P
om du har exakt likadan maskin så är det första att spola varmvatten från pressostaten igenom den grå slangen in i brunnen.
karl jonsson
Hej! Tack för svar.
Tror inte det är något fel på pressostaten. Det var torrt på bottenplattan med det verkar ändå som att översvämmningsskyddet löst ut. Så jag pillade lite på den frigolitbiten och hörde hur relät slog av och på, vilket verkade styra pumpen. När jag pillade ned frigolitbiten i botten så funkade maskinen (en vända i alla fall). Hoppas att det var det som var felet…
P
karl jonsson karl jonsson skrev:
Hej! Tack för svar.
nä det är inget fel på pressostaten det skit i brunnens nivåkammare
