200 läst ·
11 svar
200 läst
11 svar
diskmaskinen
BOsch SBH4HB800E/23 har börjat durra högt vid diskning. är det värmepumpen som behöver bytas?
värmepumpen på den här modellen är den vanligast utbytta reservdelen.D Dilato skrev:
fast för värmefel
är maskinen gammal och körd med "ren" disk skär lagren i pumpen och då låter det
det kan ju kommit in kärnor och skit som fastnar i pumpvingarna som låter
i alla tre fallen byter man värmepump
https://quickparts.se/pumpmotor-med...t-tH7Yua1v83p2E8fUxfzqikYWLlkXCUaAjZbEALw_wcB
den är ca 5 år och körs inte dagligen då vi är två i hushålletB Bill Algö skrev:
är det svårt att byta pumepen?
rätt lätt på din modellS Stefansod68 skrev:
dra fram maskinen
lossa elkablen bak höger
lossa plåten på höger sida
ta bort isoleringen
lossa anslutningarna på kretskortet som nu syns de sitter i en hållare uppepå resp sida och tas med fördel bort tillsammans med hållaren
pilla ur kretskortet komplett med hölje
du ser pumpen
lossa elanslutningarna för motor , värme samt tacho
lossa gummiupphängningen klockan 12
ta ett rejält tag i pumpen och vrid den medurs
dra den rakt ut
ta bort engångsslangklammen på gummislangen till spolarmsväxlaren följer med en ny som skruvas ihop
montering i omvänd ordning
enklast är nog att trä på den nya slangklämman på slangen med skruvhuvudet så att du kommer åt att skruva
dra ihop slangklämman lite så att den inte far runt
sikta in stosen på pumpen i slangen
vrid moturs och kolla att den kom rätt
tryck in pumpen i brunnen
dra fast slangen enligt bifogad instruktion
