Halloj,
Tjaa som rubriken lyder... diskmaskinen värmer inte upp vattnet längre och jag vill inte diska för hand.
Två alternativ finnes förståss... köpa nytt eller reparera.
Har någon erfarenheter om vad det kan tänkas kosta och hur lång tid det kan ta ?
Görs reparationen på plats eller tar de med maskinen ?
Egentligen letar jag bara argument för att med berått mod köpa ny då jag alltid ansett att maskinen är usel :-)
Hur gammal är maskinen?
Köket inreddes sent 2003 och då installerades vitvarorna som genomgående är Electrolux.
Har väl inte några större problem med de övriga komponenterna även om de inte valts om jag varit den som inredde köket.
Har inget emot e-lux men diskmaskinen diskar inte speciellt bra.
Svarar åt mig själv....
eftersom serviceteknikerna aldrig återkom och jag fick ringa 6 samtal (med fem meddelanden) innan jag fick tag på någon så hade ju min iver att köpa ny ökat och dessutom bekräftats...
1200 sek i start avgift plus ca 800 för nytt värmeelement men om det var elektronikproblem skulle det bli "betydligt" dyrare.
Köpte en Siemens diskmaskin idag på Tretti.se's utförsäljning så nu har jag nått att göra imorgon ;-)
Förlåt att jag missade tråden tidigare. Men vår 6 år gamla ESF 6227 pajade i julhelgen och jag var ute annandagen och köpte en Bosch (är väl lite syskon till Siemens, eller halvsyster/bror).
Kan instämma i vad du skriver, Elektrolux 622x serien diskar dåligt och torkar ännu sämre om man jämför med Boschen. Och då är det en Bosch jag betalade drygt 4000:- för så ingen "supermodell".
Bosch och Siemens har samma komponeneter.
Vår Bosch slutade värma vatten efter ca 18mån. :(
Dock tog Bosch det på goodwill.
Har även jag en Electrolux ESF fast en 6132 som blivit reparerad vid ett tillfälle.
Enligt teknikern som var hos mig så är det en lödning på kretskortet som bränner.
Nu hade jag fördelen att han kunde fixa o trixa lite och dra en nu "bana" mellan de berörda punkterna så min reparation stannade på 400 kr.
Men jag kommer aldrig mer att köpa en Electrolux diskmaskin iallafall, diskar dåligt och torkar ännu sämre.
Synd att jag inte såg den här tråden tidigare....
Vi hade samma problem med vår liknande maskin (annat fabrikat men samma koncern, ungefär samma årgång och i stort sett identiskt innehåll). Efter en del egen felsökning kom jag fram till att värmeelementet trots allt var helt, och att det helt enkelt inte kom fram spänning från elektronikdelen till den.
Öppnade och plockade ut kretskortet. Det visade sig att där varit varmt många gånger på kopparbanorna mellan reläet och anslutningsplinten. Och nu hade de helt enkelt brunnit av. Ett par ditlödda lite grövre ledare löste problemet, och diskmaskinen har gått utmärkt i flera år sedan dess. I alla fall för att vara en E-lux/helios/Hva. Torkar gör den som den vill, och ibland rinner det över i ett "kondensrör" på baksidan så det blir vatten på golvet. Helidiotisk konstruktion....
Vid närmare kontroll så konstaterade jag att dessa kretskortsbanor är tämligen underdimensionerade för den ström som går genom dem. Tror en noggrann kontroll gentemot S-märkningskraven gällande ledararea och isolationsavstånd även skulle ge maskinen underkänt (minns dock inte riktigt kraven i huvudet nu). Exakt samma fel som skribenten ovan (#7) råkat ut för. M.a.o. ett solklart fall av konstruktionsfel. :@
Även jag råkade ut för samma problem som beskrivits i #7 och #8. I mitt fall var det dock inte själva ledningsbanan på kretskortet som "brunnit upp" utan endast en lödning som släppt. Tog fram lödkolven och fixade det själv. Har funkat i flera år nu.
HejHej! Ny här ,hittade tråden när jag Googlade på ämnet. Dessa maskiner med fel på kretskort är en brandfara och Electrolux kommer hem och lagar. Gäller troligen alla märken med detta fel. Min Electrolux esf 6543 slutade värma, hittade denna tråd , lödde ihop kretskortet och maskinen funkar perfekt. Av en slump såg jag sen detta : http://www.testfakta.se/ekonomi/article15069.ece. Nu så kommer Electrolux hem och säkerställer maskinen utan kostnad! Det står info på Electrolux.se om detta:
"Säkerhetsmeddelande
Gäller diskmaskiner från Electrolux. Kontrollera om du påverkas genom att läsa dokumentet berörda modeller."
security skrev:
HejHej! Ny här ,hittade tråden när jag Googlade på ämnet. Dessa maskiner med fel på kretskort är en brandfara och Electrolux kommer hem och lagar. Gäller troligen alla märken med detta fel. Min Electrolux esf 6543 slutade värma, hittade denna tråd , lödde ihop kretskortet och maskinen funkar perfekt. Av en slump såg jag sen detta : [länk]. Nu så kommer Electrolux hem och säkerställer maskinen utan kostnad! Det står info på Electrolux.se om detta:
Intressant att min modell inte fanns med i listan, dock en väldigt snarlik. nte heller serienumret passade in. Ändå har jag med egna ögon sett det bristfälliga kretskortet och även reparerat detsamma.....
Är det en Electrolux, då är det säkert något dom fixar även om den inte är i listan .Felet är ju en brandfara oavsett modell, kortet brinner ju på samma sätt. Mitt får dom byta mot ett säkert kort, även om maskinen nu funkar med hemma lött kort
Hejsan! Jo jag vet att tråden har många år på nacken men hoppas ändå på svar. Jag Googlade och hitta den här tråden. Eftersom jag har en Electrolux EFS 6224 som inte värmer. Jag har bytta värmeelementet, men det hjälpte inte. Var sitter kretskortet som du lödde och fick fart på din maskin igen?
Hejsan! Jo jag vet att tråden har många år på nacken. Men eftersom jag har en Electrolux EFS 6224 som inte värmer hittade jag den här tråden när jag Googlade. Jag har bytt värmeelement, men det hjälpte inte. Var sitter kretskortet som du lödde ihop och lagade och fick igång din maskin?
A
Det är aldrig värmaren, men ta bort och dela kretskortet så ser du vad du skall löda om
Ok, men vart sitter det kretskortet?
Är det bakom knapparna och lamporna i fronten på luckan?
