R
Hejsan, jag köpte en Asko 8557XXLFI för ca tre år sedan, den har börjat läcka ånga/kondensation på ovansidan och på sidorna. alltså på köksstommarna. Vilket medför problem. Det Läcker bara ibland. Inget vatten, bara ånga. Finns det någon ventilationskanal som kan vara igensatt?
Någon som har en lösning på detta?
Med Vänliga Hälsningar
Det brukar sitta en ventil som ska öppnas efter att programmet är klart för att disken ska torka snabbare. Kan vara så att den inte stänger igen som den ska.
Nyfiken fråga, men hur fungerar den ventilen? Om den öppnar och släpper ut ångan bakom köksbänken flyttas ju bara problemet?
Det kan ju var så enkelt att tätningen till luckan inte funkar? Antingen för att listen är dålig, eller för att maskinen inte står rakt.
P
asko har en fläkt i dörren med en ventil.
kretskortet styr dessa
ångan går ut under dörren
men troligtvis är din dörrpackning skadad eller så står inte maskinen rakt
R
Hejhej, Det stämmer, Det flödar ånga ut genom den. är fuktigt på golvet. Så det verkar fungera.
ska Dubbelkolla så den står rakt. Men en ny list. Svårt att byta?
Börja med att göra ren listen från fett och andra beläggningar, det räcker ibland.
Mvh P-A
P
lätt att byta list
man kan se på den som sitter om den är otät
det är smutsigt där den läcker
