Hej alla,
Jag håller på att koppla in en diskmaskin för första gången någonsin och jag har ett par frågor..
1. Slangen som kommer från diskmaskinen och som ska kopplas in under blandaren är för stor? Det måste finnas någon form utav adapter eller liknande. Det är alltså den slangen från maskinen som är den större och den från blandaren som är den mindre. Jag har ingen aning om diameter eller mått osv på slangarna..
2. Jag har höjt upp fötterna så högt upp som möjligt men jag har fortfarande ett mellanrum på ett par cm och skruvarna som medföljde för att fästa uppåt emot träet på undersidan utav diskbänken, blir lite för korta. Det bör väl inte vara några problem och köpa likadana fast lite längre hos Bauhaus?
3. Jag förstår inte ''U-slanghållaren''. Denna ska alltså monteras upp och ner som bokstaven N och avloppsslangen ska sitta på denna? Men hur exakt sätter man dit slangen på denna, det är väl inte bara att trycka dit den?
4. Där avloppsslangen ska sitta på vattenlåset, heter det så? Räcker det med att bara trycka dit slangen eller behövs det en slangklämma av något slag för något sånt fick jag inte med diskmaskinen
Jag bor i en hyresrättslägenhet där föreningen har kopplat in allting åt mig så allt är fördraget så att säga så jag behöver bara koppla in diskmaskinen men detta blev lite svårare än vad jag trott. Sjukt tacksam för snabba svar så kan jag köpa alltihopa från Bauhaus eller liknande redan imorgon på vägen från jobbet så har vi en diskmaskin här hemma till jul!
Diskmaskinen är en 45cm bred från Logik
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
https://www.hornbach.se/p/overgangs...ng-g15-invandig-g20-utvandig-8186778/5139800/M Moma Njie skrev:
1/2" är det från blandaren. Diskmaskinens slang är 3/4".
