Jag har fått felmeddelande i10 på min diskmaskin och det verkar som att det är problem med att vattentillförseln. Jag skulle vilja dra ut diskmaskin och kolla slangarna bakom men den fastmonterad och jag vet inte riktigt vilket verktyg jag behöver. Det verkar var någon slags 8-kantigt verktyg (inte alls djup). Se bild.
Ser ut som en helt vanlig Torx-skruv.
köp dig ett bitsset så följer det oftast med Torx.
T20 är vanligt på mindre av dessa skruvar.
tex:
https://www.k-rauta.se/produkt/bitssats-bahco-blandat-ph-pz-och-torx-22-delar/7314150204229
tex:
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssats 19 delar FAST
Ett urval av bits
425 kr inkl moms
Prova denna istället.
https://www.clasohlson.com/se/Bitsskruvmejsel/p/40-9512
Även om det är tveksam kvalité på bitsen så kommer du bli galen och skruva ut alla torx för hand med en torxnyckel. Dessutom är det lätt att runddra dessa utan tryck.
bra det är en electrolux!
Du har en liten pressostat sittande direkt på brunnens vänstra sida framifrån sett
den kan du lirka loss och kolla om den är ren man ser iofs inte så mycket men peta försiktigt med en tändsticka i hålet
den bör bytas om det är klegg i denna
ser ut som på länkens bild
https://webshop.ebs-co.at/Druckwaechter-AEG-ELECTROLUX-140000554067
