36 462 läst ·
16 svar
36k läst
16 svar
Diskmaskin i sommarstuga, vad göra över vintern
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Installerade en diskmaskin i sommarstugan i våras. Det är ingen värme på i sommarstugan under vintern då ingen är där under hela vinterhalvåret. Vad ska man göra med den nu undrar jag. Kan jag köra ett program och strypa införseln av inloppsvatten för att tömma den helt på vatten som kan frysa i maskinen eller finns de nån packning eller pump som torkar ut om den inte är konstant utsatt för vatten?
Vad brukar man göra.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Slangen för utgående vatten går upp i en båge, för att förhindra att vattnet rinner ut, utan att avloppspumpen är aktiv.
Alltså måste vattnet, som står i avlopps-slangen och i pumpen, tömmas ut genom att slangen böjs ner så det blir fall ut, eller monteras av.
Detta bör täckas av bruksanvisningen. Eftersom maskinen är nyinstallerad har du säkert bruksanvisningen kvar.
Kan vara lite olika för olika fabrikat.
Du måste säkert också ta loss slangen för inkommande vatten för att tömma husets ledningssystem och vattnet i slangen in till maskinen.
Det finns lite information på nätet, bl. a. här på ByggaHus:
Kolla på Google:
https://www.google.se/search?q=diskmaskin+sommarstuga+vinter
Kolla på Google:
Samma åtgärd som för högtryckstvättar borde väl fungera (men jag har inte provat!) Om man lossar inloppsslangen och kopplar den till en hink med propylenglykol + vatten 50/50, och sätter hinken högt för att få lite tryck på vätskan, och sedan kör ett sköljprogram, så borde diskmaskinens ledningar vara fyllda med en köldtålig blandning. Till våren ansluter man inloppsslangen igen och kör ett par sköljprogram innan man använder den på riktigt.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Det jag är osäker på är om man verkligen anpassat material, slangar, packningar osv för alkohol. Risken är ju att man får andra skador pga det.
Jag ska se om man kan lossa inloppslangen och hålla inne startknappen, för gör man det på den jag har i stan så börjar den bara tömma sig helt.
Jag har haft isär en annan diskmaskin och det verkar som alla maskiner har en vattentank på ett par liter som maskinen tar från under ett diskprogram och som kontinuerligt fylls på under diskningens gång. Det är denna tank jag vill få tömd för den kommer ju spricka om det bildas is i den.
Ja, moderna diskmaskiner använder sig av värmeväxlare, dvs den tar in kallt vatten i tankar i diskmaskinens sidor som sedan värms upp av det varma diskvattnet. När disken är färdig är det inte ngn värme som gör att disken torkar utan när den tar in kallt vatten i sidorna kondenserar den blöta disken vattnet på dem. Alltså slutar den programmet med att ha vatten i tankarna. Jag tror det bästa är att du förvarar diskmaskinen hemma i uppvärmt utrymme.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Låter ju märkligt att man inte tänkt på detta för folk som ska vinterförvara diskmaskinen. Jag ska iaf stänga av vattnet helt i hela huset över vintern och då tömmer jag alla kranar o toaletter, tänkte därefter sätta igång ett diskprogram och sänka ner utloppslangen så allt rinner rakt igenom maskinen. Vad tror ni.
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Fick tag i en manual till min maskin och där står de följande:
Skydd mot frysskador
Om diskmaskinen är placerad i ett rum som inte värms upp på vintern, be en servicetekniker om hjälp med följande åtgärder:
1 Koppla ifrån diskmaskinens elförsörjning. Ta bort säkringarna eller utlösningsbrytaren.
2 Stänga av vattentillförseln och koppla bort vattnets inloppsrör från vattenventilen.
3 Låta vattnet från inloppsröret och vattenventilen rinna ut. (Placera ett lämpligt kärl under för att ta emot vattnet.)
4 Återansluta vattnets inloppsrör till vattenventilen.
5 Ta bort plastlocket i botten och använde en svamp för att ta bort vattnet under locket
