Har en Siemens iq500 SN457S05MS/74 som inte gör rent i Övre facket och bestick facket längst upp. När jag kör och öppnar snurrar den undre men inte övre. Där rinner det bara vatten från hålen. Har tagit alla armar och silar o allt som går att tvätta. Det fyller vatten men snurrar som sagt ej..blir vatten 1cm plus lite till i botten..
diskpulver och salt..men all diskpulver löses ej upp ibland.. kanske beror på att de ej snurrar?
vad kan va felet? Tryck har ja kollat. Tagit ut slangen o öppnat upp i hink. Sprutar som bara den.
Jag är nyfiken följa din "nya" tråd, då jag har en Bosch som börjat vina ibland och diskar sämre än den brukar som jag tolkar som att det är dåligt med vatten / flöde i cirkulationspumpen. Har heller vad jag vet inga koder. Bra nog har jag inte Zeolit torking, som jag förstått krånglar till maskinerna. Min är nog 6-7 år gammal, jag är jättenöjd med den annars. Bosch SMU69T45SK https://www.bosch-home.se/sv/product/SMU69T45SK
Din maskin verkar ha zeolith, men i övrigt vara rätt lik min. Jag har dolda touchknappar och en färgdisplay. Men jag gissar felen liknar varandra. Min verkar ofta funka.
Jag har läst det finns en växelventil som styr om vatten ska ledas till ena eller båda armarna. Om man tar bort listen som leder upp vattnet kan man se denna lilla ventil. Jag rev bort detta häromdagen, men hade för lite info för att fortsätta riva i det. När jag testkörde så funkade allt. Det verkar svårt att riva isär maskinen så om jag inte får väldigt bra tips för att smörja upp / rengöra så väntar jag nog till det går sönder mer än nu...
ditt fel är spolarmsväxlaren, ev diskpumpenE Eggentini skrev:Har en Siemens iq500 SN457S05MS/74 som inte gör rent i Övre facket och bestick facket längst upp. När jag kör och öppnar snurrar den undre men inte övre. Där rinner det bara vatten från hålen. Har tagit alla armar och silar o allt som går att tvätta. Det fyller vatten men snurrar som sagt ej..blir vatten 1cm plus lite till i botten..
inget av detta är lätt att byta på en zeolitmaskin som du har
vinandet kan vara
växelventilen kan du inte se inifrån men däremot den vita skivan som stänger och öppnar tillförseln till spolarmarna när du tagit bort listen/röret och tittar nedåt
vinandet kan vara kavitation dvs lågt vatten eller täppta silarJ JohanLun skrev:Jag är nyfiken följa din "nya" tråd, då jag har en Bosch som börjat vina ibland och diskar sämre än den brukar som jag tolkar som att det är dåligt med vatten / flöde i cirkulationspumpen. Har heller vad jag vet inga koder. Bra nog har jag inte Zeolit torking, som jag förstått krånglar till maskinerna. Min är nog 6-7 år gammal, jag är jättenöjd med den annars. Bosch SMU69T45SK [länk]
Vad kan lågt vatten bero på?returen skrev:
Vilka silar har cirkpumpen? Avloppspumpens har jag koll på..
lågt vatten brukar inte boscharna lida av men om silarna i botten är skitiga så kaviterar detJ JohanLun skrev:
så ta ur dessa silar i botten och diska för hand
provkör utan sil och diskgods och se om du har någon skillnad
https://www.nettoparts.se/shop/vaxe...MI2pTq9qPMiAMVK0GRBR36cBWWEAQYASABEgJ7KPD_BwEreturen skrev:
En sådan? Och denna sitter under? Måste tippa maskinen o lägga på sidan?
eller denna originalE Eggentini skrev:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/sv/product/00644996
två sätt
1 ta bort kraftkortet, zeolitsystemet, cirkulationsmotorn och nå ventilen från höger sida längst bak längst in ta ett stadigt tag om denna och vrid den kraftigt moturs
2 lägg maskinen upp och ned och ta bort hela bottnen
Är det inte 5 år på bosch och siemens lite dyrare modeller? Min levererades ~2016 så den har nog uppnått specad livslängd, men funkar bra och jag har inget intresse av en nyare modell. Jag tror det stod 5 års garanti på min.E Eggentini skrev:
Kör i princip bara ett enda program och maskinen är normalt tyst och tillräckligt snabb. Förutom kosmetiskt så funkar allt...
Silen kring avloppspumpen har jag rengjort, men finns det fler silar?returen skrev:
Ska kolla om den låter sådär, för jag rengjorde silen (som inte var speciellt igensatt) och kollade ner i spolarmshålen, körde en testdisk som inte lät illa när jag var i närheten men frugan sa att den "tjutit en stund".
finsilen den tubformade måste vara riktigt renJ JohanLun skrev:
tjuten kan oxå vara cirkulationspumpens lager, de tar stryk om disken är för ren när den ställs in
då är det bara till att byta pump
på den tiden var det säljaren som bestämde vilka modeller som skulle få 5-årJ JohanLun skrev:Är det inte 5 år på bosch och siemens lite dyrare modeller? Min levererades ~2016 så den har nog uppnått specad livslängd, men funkar bra och jag har inget intresse av en nyare modell. Jag tror det stod 5 års garanti på min.
Tack för tips.returen skrev:
Jag rengjorde den så gått jag kunnat, utan bot. Ska göra ännu nogrannare.
Nu provade jag att hälla på några liter vatten till. Tjutet är inte konstant. Men verkar inte bero på vattenmängden.
Om det är lagren, kan man smörja på nåt sätt, men jag misstänker att diskmedlet isf tar bort oljan... om man inte smörjer från insidan, men då kanske det är lika lätt byta pump...
Ska jag bara "köra på" tills det blir värre?
