Överväger en bänkskiva från betongdesign och funderar på att gå all in med en ingjuten ho också. Nån som har en? Synpunkter/åsikter?
Inte praktiskt om du ska handdiska känsligt porslin/glas, det kommer inte behövas stora stötar mut betongen för att förstöra eller få en kantstörning.
Kan säkert vara så att det är lite känsligt. Annars måste jag säga att det var ganska snyggt. Man slipper den där äckliga kanten som det annars blir när man klistrar dit hoar.
Lösningen heter plastglas/tallrikar. Själv hade jag avstått betonghon.
Hur funkar de för tillfället halvtrendiga porslinshoarna då, Borde det inte gå åt en del kaffekoppar i dem också ?
Jag tycker att även de borde bjuda på ett visst motstånd när man vispar runt med disken .
Med tanke på betongens alla porer låter det inte h e l t hygieniskt...
MVH
Ronnie
W
En flottig stekpanna som tappas ner i porslinet kan väl bara sluta på ett sätt?:)
Jag tycker du ska tuta och köra på din betongvask. Man ångrar aldrig det man gjorde, bara det som fortfarande är ogjort! Hygienaspekten fixar du nog, likaså att du sabbar en massa glas mm. Hur pass tålig vasken är mot misshandel vet jag däremot inte och denna aspekt är ju ganska viktig då det inte är så skoj att sabba sin nya, fina och dyra? vask. Själv har jag mer eller mindre valt bort porslinsho i det nya stundande köket av detta skäl.
