7 077 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
Diskamskinen kopplad till varmvatten. Lönsamt att ta hit hantverkare för att ändra?
Jag såg idag att vår diskmaskin är kopplad till varmvatteledningen. Man har ju läst att den bör vara kopplad till kallvattnet så att diskmaskinen själv värmer upp vattnet. Nån som vet hur viktigt det är och hur mycket man kan spara på det? Är det lönsamt att kosta på en hantverkare 1000-2000 kr för att ändra?
Ska tilläggas att vi bor i villa och värmer vår varmvattensberedare med el. Det brukar ta 10-20 sekunder innan varmvatten kommer ur köksblandaren.
Ni sparar nog ingenting på att byta, eller väldigt lite...
Är maskinen gjord för att gå på varmvatten är det ingen fara.
Jag snackade med diskmaskinsreperatören (efter att vår dotter hällt sättsand i diskmaskinen) som bytte ut vår diskmaskin om att köra på varmvatten och han sa att många vill köra diskmaskinen på varmvatten för diskningen går snabbare då, men rent ekonomiskt är det en försumbar skillnad så vida man inte har(som vi har) solpaneler, vedeldning eller någon annan icke eluppvärmning av vattnet.
En nackdel med att köra på varmvatten var tydligen att vissa äggviteämnien kunde fastna i disken om man sköljer med varmvatten.
Är den kopplad på blandaren med inbyggd diskmaskinavstängning (alltså ett litet av/på vred på blandaren för diskmaskinen)?
Om så är fallet behöver du nog inte ta ut en hantverkare för att skifta. De flesta blandarna är bara att ta loss vredet och skifta en bricka för att ställa om mellan varmt eller kallt vatten.
Moderator
· 56 280 inlägg
Som sagt liten besparing att byta från varmvatten. Den stora "kostnaden" med varmvattenanslutning är att sköljvattnet är uppvärmt, vid kallvattenmatning så värms bara diskvattnet, och ibland sista sköljvattnet.
En disk förbrukar ca 15l vatten, om vi antar att 10 av dessa liter är sköljvatten som inte skulle behövt värmas upp, så kostar det ca 40 - 50 öre att värma upp detta i onödan. Så om vi antar att du kör två diskar per dag (vi kör nog ca 1,5 per dag). Så skulle du behöva 5 - 6 år för att betala rörmockaren.
En annan effekt är att diskmedel fungerar bäst om de får börja jobba i kallvatten. Enzymer i medlet bryter ned proteiner, enzymerna slutar fungera vid 30 - 40 grader, de bryts då ned själva.
Vattnet kommer i två smala kopparrör. Varmvattenröret delar sig i en T-koppling där ena delen går upp till köksblandaren och den andra delen går vidare till diskmaskinen. Min tanke var att istället göra en T-koppling på kallvattenröret och plugga igen den på varmvattenröret.
Vi ska snart köpa en ny diskmaskin så det skulle i så fall ske då.
Moderator
· 56 280 inlägg
Det du kanske skulle göra är att byta blandaren på diskbänken mot en med diskmaskinsavstängning, så blir förs. bolaget gladare. Då får du en blandare med ett 3e rör som du kopplar maskinen till.
Försäkringsreglerna säger att du måste ha en vattenavstängning till diskmaskinen som är lätt åtkomlig. Det betyder för det mesta att man måste ha en blandare med diskmaskinsavstängning, en del har en kran i bänkskåpet, men den måste då dras fram till framkant av skåpet, och är inte solklart OK ändå.
Däremot så kräver inget förs. bolag (?) att man verkligen använder avstängningen och stänger av vattnet när maskinen inte används.
Vill du inte byta blandare för att få korrekt diskmaskinsavstängning så kan du skaffa en elektronisk diskmaskinsavstängning. Kostar omkring 1600:-. Troligen är det den enda typ av diskmaskinsavstängning som verkligen används. Den fungerar så att man trycker på en knapp och då slås vattnet till DM på i tre timmar.
Troligen förlorar du pengar på att ha befintlig koppling. Det spelar ingen roll om du värmer vattnet med VVB-el eler diskmaskins-el men risken är att du värmer upp vatten som inte skulle ha behövt värmas med nuvarande konfiguration. Den bästa lösningen är nog att flytta T-röret till kallvattenröret i samband med att du byter diskmaskin.
Om du inte har ett droppskydd under maskinen så skaffa ett sådant med en gång, det fångar majoriteten av alla läckage från diskmaskin.
Det är ju även så att dom flesta diskmaskiner inte är gjorda att gå på konstant varmvatten och diskresultatet kan bli mycket sämre. Maskinerna diskar inte enbart med varmvatten som en del tror.
Allvetare
· 1 841 inlägg
har aldrig stängt av vatten på disk eller tvättmaskin.
Japp!
Allvetare
· 1 841 inlägg
Kan inte moderator göra en ny tråd med röstaknappar ock statistikredovisning.
Detta kan dela Sverige i två läger.
