5 089 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Direktverkande el till....
Har idag:
Direktverkande el, ganska nya radiatorer
Två luft/luft på respektive våningsplan
Kamin med insats, mest för mysfaktor
Eftersom elpriserna ser ut att fortsätta uppåt och förmodligen fortsätta på höga nivåer behöver vi se om omställningen. Har inte mkt erfarenhet av bergvärme, är det värt att investera om man inte har vattenburen värme? Eller ska man köra solceller? Eller bägge två? Är väl mest intresserad av bergvärmen, men känns väl som en rätt stor investering att riva upp golv, dra rör etc.
Har även par 2 glas fönster som vi kommer byta inom kort till 3 glas som förmodligen kommer få ned energikonsumptionen.
Kanske någon med erfarenhet av att gå från direktverkande till bergvärme?
Ligger idag på 23 000 kwh på året.
Har idag:
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 737 inlägg
Hur stort är huset? Var finns det? Hur är det med isolering? Ventilation? Finns i hushållet tonåringar eller andra som duschar upp en halv kubikmeter varmvatten om dagen?
Svaret är nej, det är inte ekonomiskt lönsamt att konvertera till vattenburet och därefter installera bergvärme med utgångsläge luft/luftvärmepump.
Däremot kan det vara motiverat av komfortskäl. Bergvärme är tystare och ”snyggare” än luftvärmepump. Man slipper en massa fula enheter på ut- och insidan av huset.
Konverterade ett hus till vattenburet och installerade bergvärme för 20 år sedan. Blev riktigt bra men återbetalningstiden blev längre än livslängden för bergvärmepumpen.
160 kvm i sthlm. Isolering är väl inte den bästa men inte underkänt. Ftx vent. Finns 2 småbarn, vi är 4 st.SågspånPappspikEternit skrev:
Om ni planerar att bo länge skulle jag satsa på en luftvattenpump och nya radiatorer. Blir en helt annan värme för mindre pengar. Om du är lite händig kan du köpa radiatorer på blocket billigt och dra en del rör själv. Ibland dyker det även upp fina beg pumpar. Gjorde själv detta förra året. Total kostnad 25.000kr för ca 120m2, souterräng.M Mildredemil skrev:Hej,
Har idag:
Nuvarande förbrukning på 23 MWh för 160 kvm i Sthlm, normal familj och med två st luftluftvärmepumpar låter väldigt mycket. Förbrukningen borde vara klart lägre och man bör helst utreda vad det beror. Felaktiga inställningar? Väldigt sluten planlösning med innerdörrar som alltid är stängda? Väldigt dålig isolering? När är huset byggt?
Det är byggt 67. Vad menar du med felaktiga inställningar, på ventilationen?J Josth skrev:Nuvarande förbrukning på 23 MWh för 160 kvm i Sthlm, normal familj och med två st luftluftvärmepumpar låter väldigt mycket. Förbrukningen borde vara klart lägre och man bör helst utreda vad det beror. Felaktiga inställningar? Väldigt sluten planlösning med innerdörrar som alltid är stängda? Väldigt dålig isolering? När är huset byggt?
Isoleringen, tja, vi har ett par 2 glas fönster äldre modell som släpper ut rätt mkt värme. Dessa har vi på listan att byta ut.
Kan tilläggas att vi har ett bergrum där vi har en avfuktare installerad också. Jo undersöka saken vidare definitivt. Behöver hitta någon skaplig energimätare. Ett par st av julas variant borde funka för att ge en uppfattning. Oavsett vill vi få till antingen ett byte av uppvärmningssystem eller komplettera med solceller.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nej, det tycker inte jag. Det låter helt normalt. Så ser förbrukningen ut för de flesta hus byggda före 1990-t, och som inte är ombyggda till bergvärme eller liknande insatser.J Josth skrev:
Att byta friska två-glas fönster för att spara pengar fungerar inte. Då är det mkt bättre att behålla dem intakta och lägga de pengarna på ngn annan energilösning.
Har ni takytor för solceller så är det ngt att fundera över då det inte kräver att man gör om hela insidan för vattenburet.
Är själv i liknande situation som ni och har undersökt de flesta alt som finns. Inget av dem går att räkna hem med tillfredställande marginal.
Generellt anser jag att vattenburet är det överlägset bästa, men som ni själva konstaterat så innebär konverteringen att alla husets innerytor måste förstöras och bytas mot nya. Det är helt ok om man har ett gammalt ruckligt hus som inte har underhållits de senaste 30-50 åren och där hela insidan ändå måste vidgöras. Annars är det en dryg kostnad på toppen av konvertering + värmekälla.
Om pengar inte sätter p för sådana planer så måste man tänka att själva konverteringen är en förbättring av huset och har en livslängd på uppåt 100 år, medan själva värmekällan har en betydligt kortare livslängd och måste bytas kanske vart 15:e år. Så det är inte hela investeringen som behöver en pay-off-tid på <15 år, utan bara värmekällans kostnad vs uppvärmningsbesparingen. Vattenburet och uppfräschad insida tillhör huset, och på en korrekt fungerande ekonomisk marknad medför det motsvarande värdestegring. Tyvärr kan man ju inte leva på värdestegringen, såvida man inte säljer huset och realiserar de fasta tillgångarna...
Med inställningar menar jag bl.a. att man sätter ner termostaten på el-radiatorerna i alla rum dit värmen från luftluftvärmepumparna kan nå. Värmen från luftluftvärmepumpen sjunker med 1-2° per dörrpost som värmen ska passera så man kan behöva ha något hög temperatur där innerdelen sitter för att vara nöjd med värmen i andra rum så man kopplar ner el-radiatorn där. Med välfungerande värmepump(-ar) så borde er totala elförbrukning vara under 13 MWh/år.
Det finns en övertro på hur mycket energi man kan spara genom att byta fönster. Har du två gamla fönster med dålig energiprestanda och byter dom till nya toppmoderna så sparar du kanske 500 kWh per år nettoenergi, vilket blir mindre köpt energi än så om du har värmepump..M Mildredemil skrev:
Exakt!J Josth skrev:Med inställningar menar jag bl.a. att man sätter ner termostaten på el-radiatorerna i alla rum dit värmen från luftluftvärmepumparna kan nå. Värmen från luftluftvärmepumpen sjunker med 1-2° per dörrpost som värmen ska passera så man kan behöva ha något hög temperatur där innerdelen sitter för att vara nöjd med värmen i andra rum så man kopplar ner el-radiatorn där. Med välfungerande värmepump(-ar) så borde er totala elförbrukning vara under 13 MWh/år.
Vi har 165 kvm från 1982 och förbrukade 9,8 MWh 2021. En LLVP som går på maxfläkt dygnet runt.
Endast 2 i hushållet men ca 2 MWh var till elbilen.
22-23 grader inomhus.
Inga stängda dörrar, avslagna radiatorer och så högt fläktläge man står ut med är optimeringen som krävs om man inte vill betala onödigt mycket för uppvärmningen.
Förutsätter extremt öppen planlösning. Varje rum bort från värmekällan och temp sjunker sisådär ett par grader. (Och det även om fläkten skjuter luften rakt mot dörrhålet.) Så några 22-23C blir det aldrig i rum bortanför värmekällan, såvida man inte har 24-25C i rummet med värmekällan....B Boende45 skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Kort uppdatering.
Samtliga element vi har landar på ca 3800 kwh per år i förbrukning (de är alla nya sedan 2021). De två lvp blir tillsammans ca 5500.
Det ger ca 9300 kwh i uppvärmning. Då återstår bara att reda ut varifrån resten av 13700 kwh kommer från. Vvb har jag inte den blekaste om. FTXen trodde jag skulle dra mycket, men inte så farligt. Har däremot ventilerat golv som blir dessto svårare att bena ut förbrukningen på. Även avfuktare som står och tuggar vinter som sommar i bergrummet. Blir intressant att ta reda på. Kanske finns någon mätare man kan sätta in i elskåpet. Ska höra med elektrikern...
