10 069 läst ·
23 svar
10k läst
23 svar
direktverkande el till fjärrvärme konvetering
Vi har ett 1 1/2 plans hus från 1975 med direktverkande el samt luft/luftvärme pump och braskamin i. Men förra veckan ficj vi en intresseanmälan om vi va intresserade på vårat område och byta till Fjärrvärme,
men jag undrar hur gå en sån konventering till? hitta inte jätte mkt info om de. Samt hur man kan räkna på om man tjäna på de?
Vi gör åt ca 12000 kw per år och det inte jätte mkt va ja kan förstå.
hur mkt kan man komma ner i?
Det där erbjudandet kan du nog slänga i soporna med en gång om du inte har extremt billig fjärrvärme. Här kostar elen ca 93 öre till uttaget och fjärrvärmen ca 85 öre per kWh. Skillnaden mellan direktel och fjärrvärme är alltså 10%. En luftvärmepump med COP 3 ger alltså mer än dubbelt så billig värme som fjärrvärme, i alla fall med mina förutsättningar. Ved är också billigt om du köper långved och sågar själv, du borde kunna komma ner till 25-30 öre/kWh. En övergång till fjärrvärme kommer troligen att ge dyrare värme.
Fjärrvärme kräver vattenburet system. Du kan räkna med 50000 - 100000 kr för en konvertering. Sedan ska du installera fjärrvärmen. Troligen i storleksordningen 35000 - 75000 kr.
ja misstänkte nästan att de var de svaret skulle bli. vi har med precis bytt alla el element mot moderna mer driftsäkra med. så låter som de få hamna i soporna de erbjudandet. fanns väl konvertering stöd förr med fast de ä borttaget va?
Ja du kommer förbruka 12000 kWh fjärrvärme per år efter konverteringen om du inte samtidigt ändrar innetemp och/eller användningen av LLVP + braskamin.
För både fjärrvärme och elvärme har exakt 100% verkningsgrad. En inmatad kWh betyder en kWh i uppvärmningsenergi inne i huset.
Din braskamin har däremot en verkningsgrad på mindre än 100%, typ 80% kan jag gissa på.
Det betyder att om du eldar ved med ett energivärde på 1kWh så får du max 0,8kWh uppvärmningsenergi inne i huset.
Värmepumpen skapar däremot mer uppvärmningsenergi än tillförd energi, då brukar vi inte kalla det verkningsgrad längre (verkningsgrad är inte definierat så) utan i VP-sammanhang kallas det COP.
Ett årsmedel-COP för dig ligger troligen på max COP=3. Det innebär att utav en inmatad kWh eleneergi får du ut 3kWh uppvärmningsenergi inne i huset.
Så sammanfattningsvis, gör du inga andra förändringar än att byta elradiatorerna mot vattenburna dito och gå över till fjärrvärme så vare sig sparar du eller ökar din köpta energikonsumtion. I kronor kan du dock spara ifall kWh-priset för fjärrvärmen är lägre än elpriset. Glöm inte att även räkna in fjärrvärmens fasta avgifter och dela upp på det antal kWh-timmar som FV bidrar med (kanske 6000, typ).
Men passar du samtidigt på att ta bort LLVP'en så kommer ditt hus däremot dra mer energi, och troligen bli dyrare att värma upp.
Kaminen är svårare att räkna på, det bestäms av om du betalar för din ved samt om du anser att din tid är gratis eller inte när du pysslar med allt som har med eldningen att göra.
Du kan ju be kommunen om en kalkyl för ersättning av din direktel. Det kan tänkas att de har något specialerbjudande som gör att det är vettigt att tacka ja ändå. T.ex. att de drar in fiber på samma gång eller bjuder på installationsavgiften. Ibland kan man ju ha fjärrvärme installerat utan att faktiskt använda den. Eller så kan man kombinera, vissa kommuner erbjuder ju fjärrvärme utan fast avgift (min t.ex.).
Skulle du renovera några golv så kanske du kan passa på att lägga in vattenburen golvvärme då.
Moderator
· 57 848 inlägg
Du kommer ju att förbruka lika många kwh (ungefär).
Det du kommr att behöva göra för en konvertering är att installera vattenburen värme i huset, dvs. sätta upp vattenradiatorer där du idag har elradiatorer. Och dra fram värmeledningar.
Jag såg ett "schablonpris" för 5 eller 6 år sedan på ca 5 000 per radiator för material och arbete. Det priset (som nog är högre idag) gäller då för synlig rördragning. Beroende på hur huset ser ut, så kan det finnas ställen man omöjligen når med synliga rör (typ rakt förbi en dörr). Och man vill nog kosta på sig att dölja rören iallafall i nägra rum. Då tillkommer kostnader för snickeriarbeten, målning osv.
Utöver konverteringskostnaden så har du ju själva fjärrvärme anslutingen och värmeväxlare etc. som behövs där. Kostnaderna för det brukar ingå i "erbjudandet".
Om du har du har direktel i ett hus från -75 så är 12000 kwh väldigt lågt.
En nackdel med fjärrvärme är att man genom anslutningsavgiften blir rätt bunden till den. Finns fler än ett fjärrvärmebolag som utnyttjat det och höjt priserna rejält efter det att de lockat in en massa kunder som räknat på introduktionserbjudandet och ansett det förmånligt. Men efter några år så höjs priset.
En bra grej med fjärrvärme är ju att man har obegränsat med varmvatten och värmeeffekt. Om man leker med tanken att kommunen försöker sälja in fjärrvärme genom erbjuda fjärrvärme + fiber för 35000 kr och inte har några fasta avgifter på fjärrvärmen så kan man ju avveckla sin varmvattenberedare och köra fjärrvärmevärmt vatten året runt men fortsätta köra el plus luftvärmepump för värmen. Och sen kan man bygga ut ett golvvärmesystem om man renoverar. Att ha möjligheten att köra fjärrvärme är värt något.
Min gissning är fortfarande att det är ett dåligt erbjudande, men jag har ju inte läst erbjudandet så det är ju bara en gissning. Man kan ju också chansa och ge kommunen ett moterbjudande?
dom ska gräva fiber till oss om 60% i vårat område vill ha de då sen va det ett papper med bara om man va intresserad av fjärrvärme i samma veva dom gräver fiber så de va inga papper om va de kostar eller liknande alls men ä tillräckligt många intresserade så kommer de säkert ut erbjudande med summor man kan kika på men just nu ha vi inte fått nån siffra alls.
Funkar detta? Brukar inte fjärrvärmeanslutning kräva att man även värmer upp huset med frjärrvärmen?pelpet skrev:En bra grej med fjärrvärme är ju att man har obegränsat med varmvatten och värmeeffekt. Om man leker med tanken att kommunen försöker sälja in fjärrvärme genom erbjuda fjärrvärme + fiber för 35000 kr och inte har några fasta avgifter på fjärrvärmen så kan man ju avveckla sin varmvattenberedare och köra fjärrvärmevärmt vatten året runt men fortsätta köra el plus luftvärmepump för värmen. Och sen kan man bygga ut ett golvvärmesystem om man renoverar. Att ha möjligheten att köra fjärrvärme är värt något.
Tror att det var ett krav när mina föräldrar fick erbjudande om fjärrvärme.
Har en bekant som bor i ett område med villor/radhus och där drog dom flesta in fjärrvärme. Han gjorde det dock inte och är faktiskt den enda som idag har samma kostnad som tidigare, dom andra har fått dyrare då dom höjt priset i omgångar och lagt på avgifter som inte hushållen hade tidigare.
Det är säkert bra för vissa men har men idag en låg förbrukning och kostnad ska man nog vara nöjd med den om det inte är så att man vill ha bekvämligheten att ha hur mycket varmvatten man vill.
Den viktiga frågan är väl vad är det för fjärrvärme bolag och vad är det för elnät du är ansluten till? Vissa elbolag kommer höja överföringskostnaden flera år frammåt de har fått godkänt av enargimarknadsinspektionen med årlig höjning på 5 -7 %
