6 560 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
dimmer och lågeneriglampor
har stor lust att sätta en dimmer till taklampan i vardagsrummet, men för närvarande sitter det 7W lågeneriglampor i den, och enligt en försäljare jag talade med så fungerar inte dimmer till den här typen av lampor..
stämmer verkligen det? och i så fall kan de gå sönder om man sätter en dimmer där ändå? annars kan montera dimmern nu (även om jag kanske inte kan dimma med den så använda den för av och på) och sedan byta lampor om nått år när de är slut...
saken är att jag köpte och satte i lågenergilamporna för bara 2 dar sedan, och då de var dyra som stryk känns det dumt att kassera dem (har ingen annan lampamaratur som dessa lampor passa i)..
okej... jag kan inte dimma en lågenergilampa.
går de sönder om jag kopplar in en dimmer och försöker dimma energilamporna av misstag? med andra ord, kan jag koppla in en dimmer och använda den som vanlig strömbrytare, dvs on/off lägena?
Tackar själv!
Jag har lurat lite på det där - om man kan använda dimmern som bara on/off - men inte vågat själv.
Risken är ju att man kommer åt och tonar ner ljuset av misstag, eller att nån gäst gör det, och då kan både lampan och dimmern paja.
Här finns lite mer info om lågenergilampor:
http://www.hemljus.com/Lagenerg.htm
Kan inte svära på det, men en dimmer sänker ju spänningen och sänker man spänningen till en energilampa så borde den bara slockna när spänningen blir för låg för att driva den.
Kan tyvär inte svära på att det är så här, men rätta mig gärna om jag har fel.
Ja. Både dimmern och lasten kan skadas. Av de enklare dimmrarna så finns det 2 varianter. De skall användas för olika typer av laster. Brukar framgå av bruksanvisningen vad de är till för.johan_p skrev:
Den ena varianten skall användas till induktiva laster, såsom motorer och vanliga järnkärne-transformatorer. Kallas FPC (Forward Phase Control). Detta är den enklaste/billigaste typen.
Den andra varianten används för kapacitiva laster, såsom elektroniska transformatorer. Kallas RPC (Reverse Phase Control).
För resistiva laster, d.v.s vanliga glödlampor kan man använda vilken som. Dock slipper man det eländiga ljudet med RPC typen.
Ingen av dem reglerar igentligen spänningen. Vad de gör är att de hackar sönder spänningen och på så sätt reglerar effekten.
Kan nog vara lite si-och-så att använda dem som av/på för att på så sätt styra även lysrör/lågenergilampor. Enkla dimmrar brukar inte alltid vara helt av när man tror det, eller helt på när man förväntar sig det.
Värt att notera är också att de flesta dimmers kräver en minimum belastning för att fungera.
Lysrör dimmar man med HF don, då slipper man också flimmret.
Hur står det till på marknaden nu 4 år senare?
Finns det dimbara lågenergilampor? Kräver dessa isf någon speciell dimmer?
Det finns dimbara lågenergi från tex Govena men de är rätt dyra, typ 250:- i detaljhandeln. Man kan dock köpa dessa från ljusbutiken.nu för ca 150+moms. Jag handlar till företaget därifrån så jag vet inte om de säljer till privatpersoner. Dessa funkar dock med vanlig dimmer. Sen finns det en annan typ (samma tillverkare) som kostar ungefär lika mycket men som dimras med en vanlig strömbrytare. Man initerar dimring genom att tända-släcka-tända-vänta tills lagom styrka-släck-tänd. Lampan minns tidigare inställning om man bara tänder.
