1 681 läst ·
7 svar
7 svar
Dimmer för speciallösning
Hej alla! Var ett tag sedan jag harvade i elforumet men nu har jag faktiskt en fråga
Efter att ha dragit om mycket av elen på min ovanvåning har jag fastnat med ett problem där jag måste få till en trappbrytare. Scenariot är detta:
Belysning i trappan upp till ovanvåningen ska kunna tändas med brytare både på bottenplan och ovanvåning. Belysningen på separat grupp tillsammans med diverse el på ovanvåningen. Ett rör går ner till apparatdosa bottenplan och passerar på vägen igenom en dröse takdosor där elen ligger på annan grupp. Det hela kompliceras ytterligare då jag ytterst gärna hade velat kunna dimra belysningen i fråga. Sist men inte minst måste brytaren på ovanvåningen vara en dubbelbrytare då man där även tänder annan belysning.
Mina tankar går åt någon form av dosdimmer som manuvreras med momentanknappar. Dito för trappkoppling finnes ju, dock blir det ju klurigt då jag inte "kan" (och därmed inte vill) dra 230-manöver till dimmern genom den andra gruppen på bottenplan. Finns det dimrar som har lågspänningsmanöver som kan köras över korrekt isolerad parkabel?
Har även jagat någon trådlös lösning men inte hittat någon dimmer som riktigt passar in i mitt fall.
Någon som har lösningen på mitt problem?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Kan du inte flytta trappbelysningen till gruppen vars dosor du passerar, grundregeln är en grupp och den ska aldrig blandas med någon annan. Vanlig tryck och vriddimmer går ju ihop med trappkoppling.
Protte
Protte
En lösning kanske skulle väl vara en dosdimmer som manövreras mha ett slutande dinmonterat relä i centralen, Tändtråd från din brytare på bottenvåningen går till spolen på reläet och det sluter sedan kretsen som manövrerar dosdimmern.
Om det går att få överskådligt och lagligt har jag ingen aning om.
Varför kan du inte göra som prototypen föreslår? Det kan inte vara så hög effekt att du inte kan sno ström från bottenvåningen för att driva belysningen och därmed friställa den från det som sitter på den andra gruppen.
Vadsbo har dosdimmers som du placerar i apparatdosan bakom strömbrytaren. Vippan förses med en fjäder så att den blir återfjädrande. Snabbt tryck tänder/släcker belysningen. Håller du in så dimmras den. Med denna lösning kan du i princip ansluta hur många strömbrytare som helst, de kopplas bara parallellt med varandra precis som en trappbelyning i ett trapphus (trappautomat.) Vill du från en av brytarna kunna tända en annan lampa, på/av, så monterar du bara en kronbrytare och sätter fjäder på en av vipporna.
Skulle det fungera med en trådlös dimmeraktor som placeras i takdosan vid armaturen som skall tändas och sen två eller fler trådlösa potentialfria strömbrytare? Kolla på www.gycom.se, de har ett fabrikat som heter Moeller som är bra grejer.
