jag har ett antal trall lampor från Markslöjd (https://www.bauhaus.se/decklight-markslojd-startset#go-to-description).
På paketet står det att de inte går att dimma. Det är med en 12V konstant spännings transformator med i lådan.
Så jag drog fram min Powerbox 3000 och testade att mata dem med 8V.
Och nog lyste lamporna, men mycket svagt. Jag provade att gradvis sänka från 12 till 8 V och visst verkar det funka.
Så till mina frågor:
Kan detta skada mina lampor?
Om inte så vågar jag köpa tex en 8V transformator och mata dem med den istället?
/Per-Arne
/Per-Arne
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Nej det ska inte kunna skada dina lampor. Då det är konstant spänning så innehåller varje lampa ett drivdon. Men troligen är de av en väldigt enkel sort (ett motstånd) som inte försöker anpassa sig till en lägre matningsspänning.
Ska försöka återkomma under dagen...
Testade jag också lite snabbt, funkade ju bra
Jag gissar att de flesta decklights är dimbara om man dimrar på 12V-sidan?
Jag använde en gammal enkel LED-dimmer jag hade i mina gömmor, jag är lite osäker på om den använder pulsbreddsmodulering (PWM) eller bara sänker volttalet (jag gissar på det senare).
Finns det färdiga utomhusdimmers för 12V i bra kapsling att köpa som man skulle kunna använda?
@svanstrom det har gått bra, jag driftsatte det i går.
Det jag gjorde var att köpa en switchad variabel spänningsregulator, denna la jag i en IP67 klassad låda under trallen.
Denna kopplade jag in mellan medföljande transformator och lamporna.
Jag har den inställd på 9V vilket jag tyckte blev en bra nivå på lamporna hos oss.
EDIT:
Jag mätte upp hur mycket lamporna drog på 9V innan jag stängde igen lådan och jag fick det till ca 300mA vilket skulle innebära 9V * 0,3A = 2,7W
Enligt kjelle ska spänningsregulatorn klara att leverera 10W utan kylfläns så jag tror att det ska funka bra.
EDIT:
@svanstrom
Det är denna jag har använt:
https://www.kjell.com/se/produkter/...g/variabel-spanningsregulator-switchad-p87049
Detta är dosan jag använde:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/eldosor/kopplingsdosa-2000034324
Jag har redan funderingar på att modifiera detta med en liten arduino som styr lamporna via en effekt transistor och PWM.
Detta skulle man sen kunna koppla upp till hem automationen så att man kan dimma efter eget tycke.
Tänker att en Fibaro smart implant eller något liknande skulle kunna ligga i samma låda och den kan skicka signaler till arduinon som sen dimmar lamporna.
Tack för svaret!
Ja, det vore najs att kunna dimra från sin hemautomatiseringslösning. Jag kör Home Assistant och ZigBee. Kikar lite på olika dimbara ZigBee-drivers också. Men jag börjar nog med en lösning liknande din.
Inga problem, hoppas att du får till det.
Jag återkommer om det visar sig att det blir problem med denna lösning i längden.
Det är PWM.S svanstrom skrev:Testade jag också lite snabbt, funkade ju bra
Har själv några sådana köpta från Kina mycket billiga.
ca 25kr/st inklusive frakt.
Men sedan blir det tull och moms så man bör köpa några stycken på en gång.
Använder dem till led från IKEA, sådan där platta runda självhäftande man sätter under hyllor mm
Även flera till LED strip på flera ställen
Trodde det var skräp som inte höll så bra men den äldsta har funkat mer än 5 år nu.
Funkar jättebra och verkar inte störa annan utrustning heller.
Jo, jag köpte några sådana från Kina för ett gäng år sen. Men nu när jag testade och mätte med multimeter så ser jag att spänningen går upp och ned beroende på hur jag vrider, vilket fick mig att tro att det inte var PWM? Om det är PWM borde väl spänningen vara konstant, eller är det multimetern som blir förvirrad?optimum skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det är det som är det fina med PWM att det för multimetern och laman 'ser ut' som att spänningen minskar.
