Jag har L-format garage/förråd, det är öppet mellan förråd och garage. Ytan är ca 30kvm. På långsidan sitter 3st 12x6-fönster. På kortsidan sitter 2st 12x6-fönster och entrédörren till förrådsdelen. Alla fönster är moderna 3-glas med U-värde 1,0. På den "brutna" kortsidan sitter en isolerad garageport (U-värde 1,0). Taket är isolerat med ca 15m. Väggarna endast med 45mm, men jag har tänkt att komplettera med ytterligare 45mm isolering.
Mitt mål är att ha runt 10 grader under vintern för att kunna måla.
Är det nödvändigt att sätta en radiator under varje fönster? Ska det vara radiatorer eller konvektorer?
Effektbehovet enligt länken nedan är ca 3,6kW. Men då kunde jag bara välja 15 grader. Det låter mycket?
http://myson.se/elradiatorer/effektberakning.htm
Tack på förhand för hjälp och input
Det låter väldigt rimligt med tanke på de tunna väggarna.
Du behöver inte ha radiator under varje fönster, det är mest för komfort som man har det.
Du bör välja radiator baserat på framledningstempratur som beror på värmekällan.
Billiga lösningen är 2st 250:- konvektorer från Ö&B eller liknande. Men kanske en Luft-luft värmepump kan vara lämpligt?
Jag har ingen värme utdragen till garaget från huset. Därför funderar jag på några oljefyllda elradiatorer.
Värmepumpar verkar vara en hel vetenskap, kanske bästa att anlita fackman?
Från ca 15' kan du få en installerad LLVP. Inget konstigt i sig, bara ställa in temperaturen du vill ha. Sen drar man på lite extra värme när man är där.
Var i Sverige har du garaget? Elradiatorer kan man fynda på blocket om man är ute efter ett budgetalternativ.
Tänkte bara återkoppla. Det slutade med en 2kW byggfläkt från Jula. Inställd på 600W och ca 9°C. Det har hållit sig över 5 grader hela vintern. Något måla har inte blivit av ännu.
