1 263 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Dimensionering till hundhus?
Hej !
Ska dra ut ström till hundhuset för element lampor och div så grejjer.
Har redan nu ett 380/16A uttag som sitter på väggen bredvid elskåpet så jag tänkte slita ner det och skicka den kabeln över till hundhuset istället.
Hade tänkt gräva ner kabeln och lägga i rör, men vad skall jag ha för kabel samt dimension ?
Hade funderingar på att spänna över en vajer och dra kabeln där för att slippa gräva.
Är det ens godkänt ?
Vilken kabel du ska ha beror på i första hand på hur långt det är och hur stor belastning det blir. Om huset blir bra isolerat kan du räkna med ca 60 - 70 Watt/m2 belysningen är i stort försumbar. Men säg att det blir 10m2 så klarar du dig med en 5g2,5 även om du vill ha lite mer grejer.
Gräv ner ett rör och dra kabeln i marken (även om det är tråkigt och jobbigt att gräva) det är betydligt bättre än att ha nått som hänger och slänger i luften, oavsett om det är tillåtet eller ej.
Belastningen blir inte så stor skulle jag kunna tro. Den delen som blir till hundarna är 6kvm och kommer isoleras på bra, blir 1 element där inne 1 lampa, kanske något uttag för laddning av pejlar och div, 1 lampa som lyser upp hundgården.E elmont skrev:Vilken kabel du ska ha beror på i första hand på hur långt det är och hur stor belastning det blir. Om huset blir bra isolerat kan du räkna med ca 60 - 70 Watt/m2 belysningen är i stort försumbar. Men säg att det blir 10m2 så klarar du dig med en 5g2,5 även om du vill ha lite mer grejer.
Den andra delen blir förråd men ingen värme och bara 1-2 lampor inne.
Utsidan blir nog 10-15 LED spottar i underspikningen.
Utöver detta blir det inget mer..
Längden blir vid grävning 20-25m, hade tänkt sätta något liknande som Malmbergs färdig normcentral 2x12 med JFB. Hade tänkte dra med 5G6 utifall man vill dra vidare till "snickarboa" som ligger vägg i vägg..
