Jag skulle behöva lite hjälp med att avgöra dimensioneringen av vattenrör från hus till garage (kulvert).
Avstånd ca 20m och ca 1-1,5m högre höjd vid garaget jämfört med huset.
Jag skulle vilja använda Pex för alla ändamål.
Kallvatten: Inte något problem egentligen, jag kan ta till ordentligt och antar att 22x3 borde gå bra (16mm invändigt).
Varmvatten: Ska isoleras och eftersom grövre slang ger längre tid innan varmvattnet kommer och dessutom större värmeförlust så vill jag ha så klen slang som möjligt. Kulvert 20m + 10m dragning i garaget.
Golvvärme: Drar 120m 20x2 golvvärmeslang i plattan (55kvm). Senare tillkommer golvvärme på loftet. Går det bra med 20x2 även i kulverten?
Tänkte göra egen kulvert i ett 110mm avloppsrör. Kallvattnet var också tänkt att gå i röret men utanför isoleringen.
Tacksam för hjälp, VVS är ett nytt område för mig
