Jag håller på och planerar för att bygga in vår farstukvist där det ska bli en liten hall samt en liten toalett. Måtten är ca 3,7x1,6m. Främre bärlinan är idag dubbla 170x45 som står på två 200mm plintar med 3m mellanrum. Bjälklaget är konstruerat med 150x45. Plintarna verkar stå stabilt och har inte rört sig nämnvärt på 36 år. Huset ligger i snözon 2.5.
Jag planerar återanvända plintarna men byta ut bärlina och bjälklag och då passa på att gå upp lite i dimension på reglarna för att klara den ökade vikten och få plats med lite mer isolering. Nivåskillnaden mellan överkant plint till golvnivå hus är ~400mm och jag vill helst få det nya golvet på ungefär samma nivå. Om jag använder dubbla 195x45 som bärlina och 170x45 i bjälklaget så blir det ca 35mm kvar för golvspån och vattenburen golvvärme, vilket borde bli ganska lagom om jag tänker rätt. Frågan är om det blir tillräcklig hållfasthet, vad tror ni? Finns det något enkelt sätt att räkna på detta själv?
Blir det klent med 170mm isolering i golvet? Bjälklaget i resten av huset är isolerat med 170mm kutterspån och 100mm mineralull och det har funkat bra. Golven har aldrig känts direkt kalla och det har aldrig varit problem med fukt. Läste någonstans att 150mm kutterspån motsvara ca 70mm mineralull. I så fall borde 170mm mineralull bli ungefär likvärdigt?
Mvh
Andreas
  • 3D-ritning av farstukvists stomme med måttangivelser för planerat byggprojekt.
  • Skiss av ett hus i snitt med måttangivelser för planerat bygge av farstukvist, inklusive bärlinor och bjälklag.
  • Rödfärgad farstukvist med vita pelare och en vit dörr i ett bostadshus planeras byggas in för hall och toalett.
Byggvar
Blev det något beslut kring hur mycket isolering som skulle användas? :)
