5 872 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Dimensionering balk pelare samt platta
Hej.
Har letat efter info men ej riktigt hittat det jag söker.
Skall bygga ett garage bredd 7,20 längd 9,6 M.
Garaget skall ha förhöjt väggliv och inredd övervåning.
Har tänkt lägga en balk i längdriktningen, HEB 280mm som vilar på pelare innanför yttervägg fram och bak för att stötta upp mellanbjälklaget.
Taket på garaget skall ha råspont och betongpannor.
Är en HEB 280mm tillräcklig för detta?
Vad kan punktlasten på pelarna bli?
Har tänkt mig pelare av stål med ingjuten stålfot i plattan, vad bör jag ha för dimension på dessa pelare med tanke på knäckning o.s.v?
Hur dimensioner man plattan för denna punktlast? skall ha 200mm i plattan och tar man bort 1,5 kvm isolering runt punktlasten så återstår det 100mm S100 isolering i kantelementet, ska man skära ur även i kantelementen och lägga en kraftigare cellplast där för att få in det under punktlasten? eller finns det andra kantelement att använda?
Schaktning är gjord ner till berg och 30cm bärlager på det.
Väldigt tacksam för hjälp med detta.
Ställer du pelarna på kantbalken och armerar den på normalt vis så ser jag inga problem, kantelementen brukar vanligtvis vara i S200 eller S150.
Pelaren behöver inte vara några monster, i ett bygge jag gjorde tidigare använde jag VKR 100x100x4 vilket gav ca 10ggr säkerhet mot knäckning, blev godkänt av både kommun och brandmyndighet.
Tack för ditt svar.
Jag lurar ändå på om jag måste förstärka kantbalken underifrån.
Är det ingen som har någon kunskap i att räkna ut vad pelarlaster kan tänkas bli
Och om balkens dimension är tillräcklig?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Om det endast är mellanbjälklaget som ska bäras så brukar man räkna på 200kg/m2 + egenvikten.
I ditt fall skulle det bli knappt 70m2 varav halva lasten ligger på balken (andra halvan i ytterväggarna).
Om vi grovt räknar med 250kg/m2 i last på 70m2 golv blir lasten va 17 ton, hälften av det är 8.5 ton. Två pelare delar på det = 4.25 ton/pelare.
Drygt 4 ton tycker inte jag låter farligt att ställa på en väl armerad kantbalk.
Din HEB 280 kommer böja ner 2,4cm vid maxlast. det är ganska precis vad som är max nedböjning enligt normen längden/400.
Har byggt med nästan samma mått, 7.20x10,80m, förhöjt väggliv och övervåning som på sikt ska inredas/göras nåt med.
Dock utan längsgående balk/pelare.
Har takstolarna på cc60, samt förstärkning på stolarna underram.
Framräknat av takstolstillverkare.
Du kan åtminstone lägga några extra 12 eller 16mm armeringsjärn i botten på kantbalken där pelarlasten ska ner.
Jag kan inte räkna på sånt, men säg 2st 16mm eller 4st 12mm armering extra i botten borde ge en ordentlig förstärkning, tycker jag. Kanske 3 meter långa (halvera 6-meters) blir bra.
Hjälp med dimensionering av balk
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimensionering balkongbjälklag
Använda limträpelare som balk?
DIMENSIONERING: Monster till limträbalk. Sätta garageport under bärande pelare
Byggnadsfysik -
Dimensionering av limträ, HEA balk och pelare
