4 039 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Dimensioner vattenrör
Jag ska dra nya vattenrör i min sommarstuga, se bild. Vattnet kommer in under VV beredaren genom en 20mm plastslang. Från VV beredaren har jag tänkt dra rören under köksbänken till diskhon, sedan fortsätta under köksbänken och in på toaletten genom väggen mellan WC och ducshen. Därifrån blir det ett kort rör till WC och åt andra hållet rör till dusch och handfat. Vad ska jag använda mig av för diameter på rören? Totalt blir längden på rör CA 12meter. Vattentrycket in i stugan är ganska dåligt om det kanske påverkar vilken diameter jag borde anväda mig av? Jag funderar också på om det är någon speciell koppling jag ska använda där jag går genom toalettväggen med rören?
Mvh
KTEA
Mvh
KTEA
Det är väl så viktiga parametrar för att Du skall få ett så bra flöde vid tappstället.
Efter avsättning under DB bör du gå ner en dimension för att unvika för dåligt tryck i barummet.
När det gäller Rörgenomföringen i barummet så kan jag varmt rekomendera Gustavsberg (vårgårda) och deras väggbrickssystem. Samma väggbricka oavsett rörmaterial. Typgodkänd och stämplad med http://www.sakervatten.se/:)
