Jag skall lägga om avloppet i ett hus med fyra lägenheter, 310 kvm bostadsyta.
Entreprenören menar att jag skall ha 160 mm rör för avloppet ut till kommnens anslutningspunkt. Andra källor menar att det räcker med 110.
Finns det någon tabell eller lista där man kan få vägledning?
Vi har 110 mm rör i bostadsrättsföreningen för betydligt fler lägenheter än så. Aldrig ett problem. Men någon rörmokare lyfte lite på ögonbrynen att det var 110 mm snarare än 160 mm så gissar att standarden inte är 110 mm även om det fungerar i praktiken.
Här kan du räkna ut sannolikt spillvattenflöde för byggnaden:
https://www.dimensionera.se/spillvatten/normflode.php
Och här är flödena för liggande spillvattenledningar (1% fall) med 50% fyllnadsgrad:
Stående ledningar lär inte vara ett problem, sväljer enorma flöden.
https://www.dimensionera.se/spillvatten/kapacitet.php
Tack för intressanta svar!
Matti_75 har givetvis rätt i att anslutningens dimension är vägledande. Det kan vara så att 110 är det måttet jag måste ha eftersom huset från början var en villa...
Tack Claes Sörmland för beräkningarna. Att ha lite marginal är inte fel. Det finns två huvudstammar i huset där den första (från gatan räknat) betjänar 85% av husets behov. Alltså är det vettigt att gå den sträckan med 160 och sedan fortsätta till sista stammen med 110.
Tips på avloppslösning, källare. Golvbrunn eller inte vid flytt av TM.
Tvättstuga -
Avlopp läcker vid fasad, vad göra ?
Grund & Markarbeten -
avloppsanslutning vid avjämning av golv
Vatten & Avlopp -
Avlopp i platta vid källartrappa
Förbered vatten/avlopp för framtida bruk vid nybygge
Vatten & Avlopp
