13 918 läst ·
15 svar
14k läst
15 svar
Dimension Pex
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Sträcka och ingående tryck? Skulle säga att 16 räcker väldigt långt endast i mycket speciella fall man behöver grövre. Det är ju inte ovanligt att det i badrummet dras 12 mm koppar också.
Det går naturligtvis att räkna på, men är det inga längre sträckor och du har schysst tryck in lär 16 räcka långt.
En fråga till, kommer då handla på rinkaby. http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pe-x-ror-i-ror-16x2-2-25mm-50m/ 16mm skall jag dra. Bli bara lite fundersam på kopplingar. Jag är inte helt klar på vilka klämringskopplingar jag skall använda. Har bara dragit kopparrör förr. Pex skall ansluta mot 15 rör i pannrummet och toaletten ligger ovanför. Vad jag skall mot toastol och armatur har jag koll på, det är just kopplingen mot kopparören.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Du köper "vanliga" klämringskopplingar för 15 rör och ersätter muttern och stödhylsan på pex-sidan med http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-16/
LK RiR kommer jag använda har 16mm,
fast det är en intregrerad i denna fattar jag det som http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-16/ som jag oxå har inhandlat.
Bra val! 16 slangen ger 30% mer flöde än uponors 15, men du kan inte använda vanliga klämringar.
Utan du behöver dessa:
Monteras på Conex om det ska vara rätt...
LK skriver:
För anslutning av LK Universalrör A16 och X16 mot Conexkoppling CU15 och mot LK Fördelare typ UNI. Levereras komplett med mutter, slitsad klämring integrerad i stödhylsan.
LK skriver:
[länk]
LK skriver:
12 år senare…
Idag har väl Vattette koppling som passar både LK 16mm pex?
Det hade dom tidigare också, men inte med vanliga klämringskopplingar ur standardsortimentet.Kultypjämt skrev:
Det går superbra med VA Kopplingsset. 👍
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/vatette-plast
