1 285 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Dimension PEM suga bevattningsvatten från damm
Pumpar i dagsläget vatten från damm ca 150 bort för bevattning. Gör det med skarvade vanliga trädgårdsslangar men tänkte ändra till en hel PEM-slang nu när jag vet att det funkar helt okej med vanliga trädgårdsslangar. Det blir inget jättetryck nu men tillräckligt för att transportera och fylla IBC-tankar till bevattning. Vilken dimension av PEM bör jag ha tycker ni? 32mm? Större? Jag tänkte på sikt gräva ned röret.
Har Biltemas enkla. https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/bevattningspump-bp-801-2000038617
Skaffade den då det var lite av en chansning med tanke på avstånd och höjdmeter men det funkar som sagt fint så kanske skaffar en kraftfullare i framtiden.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 399 inlägg
På 150m med 60l/min hade jag kört nått tjockare än 32mm.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Om äldre PEM dimensioner och PRK-kopplingar
Vatten & Avlopp -
Värma upp poolen med PEM-slinga under takpannorna - dimensionering?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vilken dimension PEM-Slang?
Vatten & Avlopp -
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp -
Dimensioner på PEM-slang
Vatten & Avlopp
