6 008 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Dimbara led spots
Jag ska sätta led spots i taket i nya vardagsrummet. Det var en polare som tipsade mig om detta... Max 9 spottar per trafo, 1 led per spot... Det skulle komma en trafo om ca 6 månader som skulle vara möjlig att dimma...
Hur som haver, jag kommer att behöva sätta så där ~30 spottar i taket och min fråga är helt enkelt... Behöver jag 1 dimmer per slinga eller räcker det med en dimmer för alla slingor? Dvs, kan man koppla en dimmer till flera olika trafos?
Mvh Tobbe G
Mvh Tobbe G
Finns redan flera "trafos" man kan dimmra. Hoppas du har välfylld penga-pung om du ska sätta 30 LED spots
Du måste dock kolla så att du sätter rätt LED till rätt "trafo". Det går bra att dimmra flera samtidigt från samma dimmer (impulaknapp)
Tackar!
Rummet är på ca 35 m2... Hade tänkt mig att sätta spots (led) längst med väggarna och sedan 3 taklampor på linje i mitten... Kanske inte behöver 30 men det rör sig om i runda slängar 25 löpmeter runt om... Hur tätt tror du att jag behöver sätta? Hade räknat med ca en/m innan...
Vilken typ är det som klarar av att dimmas på detta vis? Är det ett specialbygge från början eller går denna "trafo" att hänga på ett vanligt dimmrat uttag och kunna dimmra LEDen? Alla andra varianter som kräver special svagströmsledningar mm går bort för mig.
Nej, du har ingen vanlig dimmer, dimmerfunktionen sitter inbyggd i LED-drivern och styrs via en slutande återfjädrande knapp.
Tror denna var med impulsstyrning E:7452084 Converter PLD PLD110M, med inbyggd dimmerfunktion, 350mA 48V
edit: Eller denna
E:7452390
Dimbar konstantströms converter för 1 W/3 W LED ljuskällor.
Uteffekt 350/700 mA 48V. Mjuk och fin dimmerfunktion via en eller
flera tryckknappar. M = masterenhet, S = slavenhet. Max 99 slavar
på en masterenhet. Slavenheterna levereras med 2 m styrkabel.
Vikt 120 gr.
Se hide-a-lites onlinekatalog här: http://www.hidealite.se/images/stories/nyheter/kataloger/led.pdf
edit: Eller denna
E:7452390
Vikt 120 gr.
Har någon testat Megamans dimmbara lampor med GU10 sockel?
http://www.megaman.cc/global/products/product.php?p=298
Och kan jag inte använda befintliga grejer och trådar måste jag ta hit en elektiker för att göra en massa jobb på något som helt klart borde gå under den magiska gränsen för vad man får göra utan behörighet. Då ramlar stor del av detta utanför mitt intresse.
