3 386 läst ·
3 svar
3 svar
Dimbar led tracklight belysningssystem
Jag ska köpa clasohlson tracklight belysningsystem.
Sockeln är GU 10. Max effekt är 35W.
Dock ska jag byta till dimbar LED lampor med LED dimmer.
Är nedanstående produkter kompatibla?
http://www.clasohlson.com/se/Tracklight-belysningssystem/Pr364290000#moreinfo
http://www.clasohlson.com/se/Dimringsbar-LED-lampa-Haled/36-3600
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-led-universaldimmer-4-400w/va
Finns nämligen flera olika dimmer att välja på. Vilken är rätt?:x
https://www.elbutik.se/category.html/exxact-primo-dimmer
Hur vet jag att skensystem är kompatibelt med dimbara LED lampor?:x
mvh
samuel
mvh
samuel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Att pussla ihop 230 V LED-lampa med en traditionell energibegränsande dimmer kan vara svårt, det kan vara svårt att hitta en kombo som fungerar utan surr, flimmer och dåligt reglerområde etc.
Du kan antingen ställa frågan till Clas och nöj dig då inte med svar som innehåller ord som "borde" etc utan endast svar där de vet att en viss kombo av dimmerprodukt och LED-lampa fungerar bra.
Eller så kan du titta i Schneiders dimmerguide för att leta upp en LED-lampa som de har provat fungerar med den Exxactdimmer du vill använda.
Andra tillverkare av LED-lampor (de större tillverkarna) har motsvarande tabeller över vilka dimmers som fungerar med deras lampor.
Universaldimmers bör man i allmänhet undvika. Men denna dimmer du länkar till ställer inte in sig själv utan man väljer vilken metod den ska använda. Då kan den vara ett bra val för att öka chanserna till att den fungerar bra.
Jag har precis (bokstavlig talat, i eftermiddags) monterat upp ett skensystem fast från en premiumtillverkare men jag tänker inte sätta in dimmer, utan troligen Philips Hue istället. Det går på vanlig lampknapp.
Jag satte dimbara LED-spottar i badrummet och hade ett riktigt helvete att få till bra dosdimmer. Precis som Bo.Siltberg säger så finns det stor sannolikhet att du upplever flimmer i samband med dimning, eller inkompatibilitet som jag uppnådde med första dimmern - Då var lyset tänt hela tiden.
Det råd jag fick var att kontakta tillverkaren av belysningen och helt enkelt fråga vilken de rekommenderar - Då de ofta har bra koll på vilka dimrar som är kompatibla. Om du chansar så är det en stor risk att du får byta en eller flera gånger.
Lycka till!
Lycka till!
På clas ohlson hemsida har flera personer ställt samma fråga som mig om tracklight systemet. Dom säger klart och tydligt att det är möjligt att dimma 230V Led med led dimmer. Dom refererar även till clasohlsons egna LED dimmer med dimbara LED lampor. Så det ska gå.
Tittade på schneiders dimmerguide. Den aktuella led lampan är kompatibel aktuellt dimmer.
Jag får helt enkelt köpa och test. Om det surrar får jag byta till annan lampa då jag helst vill ha allt i schneiders exxakt serie.
Som det har nämnts kan man manuellt ställa in den aktuella dimmern beroende på typ av lampa.
Tack för hjälpen Bo.Siltberg och logic
