649 läst ·
17 svar
649 läst
17 svar
"Digital box" stängs av med tv.
Mamma bor sedan ett tag på ett boende som har inte har vanlig antenn längre utan bara en egen lösning med en IP tv box som man som boende inte har full access till. Då inte ens personalen på boendet klarar att lätt slå på TVn och Boxen för att få igång vanlig TV utan en massa strul skulle jag vilja att boxen står på hela tiden så att när man slå på TVn är boxen redan igång. Men med alla "smarta" funktioner över HDMI envisas ju boxen att stängas av när man slår av TVn vilket gör det helt omöjligt för Mamma med demens att få igång TV de gånger hon kommer ihåg att hon har en.
Någon som har en bra lösning hur man kan få boxen att stå på? Något som stoppar de smarta signalerna?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 557 inlägg
Stäng av HDMI CEC på den aktuella ingången, även på boxen. Stäng även av eventuella energisparlägen på boxen
Tror att jag redan har stängt av allt jag kan på TVn men ska kolla igen. Boxen kommer jag tyvärr inte åt några inställningar på.
Men tack för förslag och något mer att söka på.
Verkar finnas blockers för HDMI CEC som inte va dyra så blir nog att inhandla en sådan för att testa.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 557 inlägg
Vad är det för box?snuttjulle skrev:
Kommer inte ihåg vad det är för något de har köpt in. Rund liten ful låda som är någon typ av IP smart box. Kan vara en Tele2 Arris när jag söker runt lite.
Man undrar ju hur man tänker på ett boende för äldre när man tror att de boende klarar av den typen av teknik. Visst finns det de som klarar av sådant men när inte ens de yngre som jobbar där klarar av det. Och själv bor jag lite för långt bort för att komma dit så ofta att jag själv lär mig.
Slå på TV och BOX.
Hoppas TVn ställer sig på rätt HDMI.
Flytta runt sig i menyer på boxen för att komma till live TV och där välja kanal.
Hoppas att jag inte valde ett program utan verkligen kanalen så att den inte stänger ner sig när nyheterna går över till vädret.
Men handlar en av dessa HDMI CEC blockers och testar nästa gång jag ska dit.
Tack för all hjälp.
Slå på TV och BOX.
Tack för all hjälp.
Arris boxen har egen fjärrkontroll som man använder till kanalbyten och ljud mm.
Har för mig att den har 2 on/off knappar och om tv:n talar rätt språk ska den ena kunna stänga tv:n enbart , inställningar var lite knepigare på vår gamla Panasonic
Jo tack jag vet att den har egen fjärr så det finns en till att lägga undan så ingen hittar den.hsd skrev:
Det jag vill göra är att göra så att det räcker med att slå på TVn från fjärr och då få den senaste visade kanal att dyka upp. Att lära sig ny fjärr och en massa annat vid demens fungerar inte.
· Västra Götaland
· 3 706 inlägg
Hos min farmor tog vi bort fjärren till Tvn, och tejpade över alla knappar på tvn förutom AV/PÅ knappen. Då hade hon bara 1 knapp att manuellt trycka på framme på tvn, och sedan bara 1 fjärrkontroll att sätta på tvboxen med.
Det underlättade för henne, två fjärrkontroller är en för mycket för äldre.
Men då måste ju TVn gå igång på rätt sätt vilket den inte gör för oss med boxen. Och då boxen inte visar ett program vid uppstart utan en meny med en massa saker fixar hon inte det.
Fantastiskt bra att denna 91 åring klarar av en ny typ av fjärr och system.
Men det handlar inte om att klara sig med en fjärr utan att slippa gå igenom en massa menyer för att få vanlig TV att funka.
Kan jag få boxen att slå igång linjär TV vid uppstart varje gång och sedan bara pil upp och ner. Eller bättre nummer knappar så att knappar man på 4an kommer 4an igång mfl.
Bara att mamma ska komma ihåg att hon kan fråga om hjälp är i dagsläget ett problem. Nya saker fungerar inte,
Så fungerade den Telia Arris med Philips TV.
Startade och stängde av med röd knapp uppe i högra hörnet på Arris fjärr. TVn slocknar med svart ruta när man stängde av.
Sedan kunde man trycka på 1, 2 och 4 för respektive kanal. Testade inte mera.
Gjorde ingen inställning i Arris.
Sedan tog dottern över att lära ut och verkade ha fungerat.
Du skrev "Tele2 box" och jag har bara hanterat Telias runda Arris, de har då olika programvara.
Har en Telia Arris hemma och testade lite, enda inställning för fjärr är att man kan aktivera styrning av TV, men då den vänstra översta knappen på fjärren. På Telia kan man då från Arrisfjärr:
* TV stanby på/av
* Volymjustera och ljud av.
* Källa på TV, välja HDMI ingång.
Men ser inget här som hjälper din mor.
Telia Arris startar alltid med kanal som var vald när man stängde av boxen.
På en Tele2 Arris verkar det då vara annorlunda att den istället öppnar "Guide" tv-kanaler eller "Meny" med ännu flera val.
Kan det i den här programvaran finns inställningar för detta vad som ska visas vid av/på?
Men för att kunna byta kanal måste Arris fjärr användas.
* TV stanby på/av
