11 876 läst ·
16 svar
12k läst
16 svar
Diffusionstät färg
http://flugger.se/Faerg/Inomhus/Golv/Flurethan_Golvfaerg(FLURET MAL).aspx
Flurethan är tydligen diffusionstät och kan målas på träytor. Betyder det att en målad innervägg skulle bli lika tät som om det fanns en traditionell ångspärr(plastfolie) i väggen?
Det spontana svaret borde bli inte fullt så tät.
För att veta bättre så måste vi veta mer om hur tät färgen blir och hur man säkerställer att behandlingen ger det resultatet.
Du länkar till en golvfärg, men skriver om en innervägg...
Vad är det du vill uppnå?
Varför vill du måla trä med en diffusionstät färg?
-Tänk igenom detta (& förklara gärna) noga, det känns som att det lätt kan bli fel här...
En innervägg skall inte göras diffusionstät,
däremot kan insidan av en yttervägg göras diffusionstät.
-Var väldigt noga med att inte stänga inne organiskt material mellan två täta skikt,
samt att inte lägga ett diffsionstätt skikt på fel sida om en isolerad konstruktion.
OK, så här lyder min fråga:
Jag har ett fritidshus som ska tilläggsisoleras på vinden. den gamla isoleringen kommer att tas bort, det ser skräpigt ut under den som ligger. Eftersom huset kommer användas mer frekvent än av föregående ägare så måste en diffspärr läggas in. Om jag lägger diffspärren på insidan och panelar in den förlorar jag ytterligare takhöjd, har bara 1,96 idag. Alternativet vore att lägga diffspärren på vinden och sen på med ny isolering, men med bristfällig täckning mot väggarna (kommer ju liksom inte in i konstruktionen utan stora ingrepp)
Så när jag såg denna färg tänkte jag så här: Täta alla skarva i taket med målarfog, Täta även vp-rör och dylikt med fog, måla sen med diffusionstät färg. Och vips, problemet löst? Eller?
Tillägg:även väggarna ska tilläggsisoleras
Att diff.spärra är ju bra, men det absolut viktigaste är att göra bjälklaget/innertaket lufttätt.
-Vad har du för innertak idag?
-Om du tätar alla skarvar i taket med fog & sedan målar så får troligen en rätt ok lufttäthet,
var bara noga vid anslutningar, vägg-tak-vinkel mm.
-Men jag ser inga problem med att måla innertaket med diff.tät målarfärg,
OM det inte ligger någon plast ovanför innertaket. Kör på den färgen du, om den inte är dyr eller något?
1) Se över ventilationen & säkerställ att du har undertryck i huset
2) Lufttäta vindsbjälklaget (Foga & måla du, en bra idé)
3) Om du rensar ut gamla isolering på vinden så kan du lägga ut plastdär du kommer åt,
MEN, gör du detta så kan du INTE måla med diff.tät färg.
Jag är generellt inte mycket för idén att sätta ångspärr på ett hus som är konstruerat utan den..
Jag är tveksam till valet av just den färg du länkar till. Det är en golvfärg med alkyd, som gular och luktar mycket kraftigt.
Jag tycker att du istället i så fall ska kika på en takfärg, som typ den som ingår i ett målat system för våtrum.
Exempelvis Beckers Våtrumsgrund/täck.
Jag måste ha ångspärr, fullvärme vissa delar av vintern kräver det.
Så frågan är vad som blir bäst, traditionell ångspärr på vinden, under isoleringen. Med det resultatet att man inte kan få ihop spärren i taket med ångspärren som ska monteras i väggarna (kommer att sitta traditionellt på insidan) Frågan är om det spelar någon roll?
eller
måla innertaket med diffusionstät färg. inte lätt detta
eller
Våtrumsfärg borde vara bättre, bara den är diffusionstätGoForIt skrev:Jag är generellt inte mycket för idén att sätta ångspärr på ett hus som är konstruerat utan den..
Ang 3, förstår att man inte kan ha 2 lager med diffspärr, blir röta av dethakaner skrev:Att diff.spärra är ju bra, men det absolut viktigaste är att göra bjälklaget/innertaket lufttätt.
Istället för att sätta plast eller måla så kan du ju isolera med cellulosa-isolering, den är hygroskopisk och binder och avger fukt på ett bra sätt, så då klarar du dig utan plast. För att säkra huset ytterligare mot för hög fukthalt skulle jag installerat en mekanisk frånluft så att ni har ett konstant undertryck i huset, det hjälper mycket. Gammalt "självdragsventilation" fungerar dåligt ens när det fungerar som det är tänkt...
En del av huset är bra isolerad, med glasull, så jag fortsätter med det. Därav en diffusionstät lösning.Forbo skrev:Istället för att sätta plast eller måla så kan du ju isolera med cellulosa-isolering, den är hygroskopisk och binder och avger fukt på ett bra sätt, så då klarar du dig utan plast. För att säkra huset ytterligare mot för hög fukthalt skulle jag installerat en mekanisk frånluft så att ni har ett konstant undertryck i huset, det hjälper mycket. Gammalt "självdragsventilation" fungerar dåligt ens när det fungerar som det är tänkt...
Ska lösa ventilationen, fast vet inte hur riktigt. Det blir antingen ftx på vinden eller en enklare lösning med köksfläkten, tar det i annan tråd.
Har tyvärr ingen officiell källa annat än min egen kunskap. Jmfr. alkyd vs. akrylat utomhus. Akrylat otät, alkyd jättetät. Våtrumsfärgerna är på egen hand vattenresistenta och slittåliga, men vattentätheten får du först i ett komplett system med våtr. grund, och spackel (+ glasfiber). Diffusionen i sig är jag faktiskt osäker på, där hänvisar jag till ovan jämförelse.SBTJohansson skrev:
Lite OT, men tänkte att det kan vara bra att nämna innan folket börjar ångspärra hej vilt med våtrumsfärger
