3 647 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Diffspärr tak på kallvind sidan
Hejsan har ett gammalt hus från 70talet som ej har plastfolie itak. Vad finns det för ideer på lösa sånt om man gör det från kallvind sidan. Takstolsdjupet på regeln är 120mm och ca cc900 mellan takstolarna. Variant på lösa det att det inte blir fuktskador i framtiden. Har ni något förslag som är bra?
Jag tänkte tömma vinden på all sunkig ull först. Installera ventilation? Och då tänkte jag att man måste åtgärda diffspärr också. Min idé är att lägga pir skivor och skumma och tejpa över takstolar och Sen blosa lite lösull Sen om det är bra eller dåligt vet jag inte
Tror du behöver fundera på varför du ska göra något öht.
Du har inga fuktproblem idag som ska lösas?
du vill göra stora förändringar, mer isolering vilket sannolikt kommer trigga denna typ av problem.
du ska byta ut gammal isolering som det inte är något fel på.
jag ser inget vettigt alls här.
Vill du ha mer isolering, blås på lite lösull ovanpå det du har men håll väldigt bra koll på klimatet efter det. Installera gärna reglerad ventilation.
Att bara ventilera mer är fel.
Nu missförstår du, ullen är sunkig alltså dålig, har varit fuktig och sedan torkat, mkt möss som har sprungit på vinden. Den måste bytas, och då kan man lika bra åtgärda alla andra problemen på samma gång som ventilation och diffspärr
Ja, vad menar du med 2020? Du behöver inte gå under takstolarna, du kan häfta vindpappen över takstolarna. Jag vet att det är pilligt, men när man har gamla hus får man pilla på. Det blir tillräckligt bra. Sedan behöver du en ventilation inne i huset, har du självdrag eller mekanisk vent?
Har du någon bild på den där ullen? Lite svart behöver inte vara ett problem.Kim87 skrev:
I vilketfall som helst, det finns ingen bra lösning på att få diffusionstätt runt takstolar etc. Byta ullen kan du ju göra, frågan är om det har någon praktiskt betydelse. Kanske är det en poäng att byta till cellulosabaserad isolering.
