22 272 läst ·
58 svar
22k läst
58 svar
Det var som jag fasade … asbest i fönsterkitt
Sida 1 av 4
Målar om huset och även fönster.
Fick en känsla av att fönsterkittet kan innehålla asbest. Skickade på analys och visst var det som jag trodde. Svar JA, kittet innehåller asbest.
Hur agera nu? Kan ju inte skicka kitt från varje fönster på analys och omöjligt att veta vilka fönster som har gammalt kitt kvar, vilka som kompletterats med annat nyare asbestfritt kitt under åren osv. Kan ju även vara delar av ett fönster som har gammalt och jag råkar ta loss bit som är nyare och skickar på analys, inte visar asbest, men sen finns asbest i kitt någon annanstans på fönstret.
Någon som vet om fönsterkitt innehåller stora mängder asbest? Läste någonstans att är mängden under 1 % så får hantverkare hantera det. Tyvärr kunde inte analysfirman mäta mängden utan bara konstatera att.
Hur ser ni på risken att skrapa loss löst sittande kitt för att lägga dit nytt? Med manuell verktyg, inte fräsa/värma bort med maskin. Och, kitt som hamnar på marken… farligt att vara på gräsmattan sen? Tänker på mitt lilla barnbarn som snart kommer och hälsar på och min hund som springer ut och in på gräsmattan…
Tyvärr är redan några fönster omkittade och då stod mina fönster på vid gavel…
Hur skulle ni ha agerat och tänkt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Använd ansiktsmask och handskar. Lägg underlagspapp eller vad du har hemma och se till att det täcker marken med god marginal där du står och skrapar. Släng i tätförslutande påse. Kolla med åvc om du får lämna asbest för du kan inte slänga det i soporna. Annars ska det inte vara något speciellt. Äldre fönsterkit kan innehålla asbest men då är det från förra seklet (1900 talet). Men nyare innehåller inte asbest överhuvudtaget). Gubben min är glasmästare så jag rådfrågade innan jag skrev det här och jag litar på att det han säger är rätt 😀
Tyvärr är redan några fönster skrapade och omkittade, utan ansiktsmask, med fönstren på vid gavel och allt gammalt kitt rakt ner på gräsmattan… hur hantera detta?
Kan man hoppas på att de flesta fibrer regnar ner i gräsmattan? Kan ju inte göra något åt det nu, omöjligt att gå och plocka upp en mix av färgflagor och kitt… men man vill ju känna att man kan vistas ute och i gräset nu på sommaren. Skit också!
Jag måste direkt erkänna att jag inte vet ett skvatt om det här, men om det vore jag skulle jag mjuka upp kittet med värme för att kunna dra bort det i långa längder. Då är asbesten fortsatt bunden i kittet. Kanske hyra en Speedheater som skyddar glaset?
Produkter som diskuteras: "Speedheater"
Speedheater Cobra
Ta bort färg, lack eller lim
2 849 kr inkl moms
Asbest finns naturligt i marken så om jag var du så skulle jag plocka upp de bitar jag ser och sedan vattna rejält på stället så att det inte blir vare sig hund eller barnbarn som stoppar i sig något. Mer behövs inte.S Slottsfrun skrev:Tack snälla för svar! Uppskattas!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 113 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 113 inlägg
Vad har du för utbildning i ämnet som gör att dina svar är så självklara?4774 skrev:
Har aldrig sett eller hört om att det ska vara asbets i fönsterkitt, det är linoljeförining i den. Så den delen kan du nog glömma.S Slottsfrun skrev:Tack snälla för svar! Uppskattas!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 113 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 113 inlägg
Det har funnits fönsterkitt med asbest, det är allmänt känt och finns många rapporter om. Är din syn och hörsel pålitligare än företagets analyser? Du verkar gilla att påstå en massa saker utan grund. Inte direkt första gången.
Jaha har kollat via google och det fanns tydligen med 1 % i, och det detsamma som noll, så varför slå på larmtrumman om det och skriva gubben på väggen, samt skrämma upp i asbetssammanhang någon. OJ vad farligt det är med asbets, det är livsfarligt och du kan dö av det. Asbets i sig är inte farligt i fast form och då säga att fönsterkitt är något livsfarligt är nog att ta i. Men asbetsnojan hos en del är inte slut än med de domedagsfolk som finns på forumet. Att asbets inte är bra i större dammkonsentrationer, det vi sedan länge.Fairlane skrev:
Men gå inte ut med den skrämselpropagande som ni gör.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 337 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 337 inlägg
Du läser nog lite för fort och fel.J jonaserik skrev:Jaha har kollat via google och det fanns tydligen med 1 % i, och det detsamma som noll, så varför slå på larmtrumman om det och skriva gubben på väggen, samt skrämma upp i asbetssammanhang någon. OJ vad farligt det är med asbets, det är livsfarligt och du kan dö av det. Asbets i sig är inte farligt i fast form och då säga att fönsterkitt är något livsfarligt är nog att ta i. Men asbetsnojan hos en del är inte slut än med de domedagsfolk som finns på forumet. Att asbets inte är bra i större dammkonsentrationer, det vi sedan länge.
När man ska hantera fönsterkitt som innehåller mer än 1 viktprocent asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket för bearbetning och behandling enligt 11 § föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1).
Svar absolut nej i privat bruk. endast i företagshänseende, så där har du fel.Fairlane skrev:
Asbestsanering får man utföra som privatperson utan utbildning bara man försluter materialet vid rivningen inför bortforslingen samt märker det som farligt avfall..
Som företagare så måste man följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och då gäller att företaget ska ha tillstånd samt utbildad personal..
Kan väl tillägga, det är inte någon bearbetning i av materielat direkt vid fönster, det är hela bitar som petas loss och inget som dammar. Så det med som sägs i inlägg # 11 är nog inte riktigt relevant med något från Arbetsmiljöverket, när det är t privat bruk
