20 392 läst ·
15 svar
20k läst
15 svar
Det rann ut vatten på hallgolvet, vad gör jag nu?
Igår kväll rann det ett stora mängder vatten på hallgolvet då golvbrunnen inte hann ta hand om allt vatten när badkaret tömdes (Det är antagligen inte korrekt anslutet till golvbrunnen?).
Misstänker att stora mängder vatten har runnit ner genom golvspringorna. Frågan är vad jag gör nu? Hur vet man om man har fått en fuktskada? Detta är en lägenhet med massivt furugolv. Hus är byggt 1904.
Hur mycket vatten var det egentligen?
Lite elakt kan man väl säga att du vet att du har en fuktskada när grannen under kommer upp och frågar om du haft en vattenläcka eftersom de har en blöt fläck i taket.
Risken är ju att materialet i trossbotten är blött och börjar mögla samt att putsen i taket på våningen under släpper.
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Bor det någon under? Syns det inget där är det ingen större skada om det inte upprepas. Får det chans att torka ut helt kan inte mögel växa. Värre är det om det smårinner under en längre period.
Det kan gå att borra upp ett gäng 16mm hål längs väggen och sätta avfuktare som suger luft genom dessa, samt tryck in torr luft i andra änden.
Har iofs bara sett detta i en idrottshall, så det är kanske inte ekonomiskt försvarbart i en lgh, mot att riva i golven.
Oavsett är det försäkringsbolaget och fastighetsägaren som har besluten, så du behöver kontakta dem.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Ursäkta för att jag återupplivar en gammal tråd. Men hur gick det för dig med detta?
En väldigt liknande situation har uppstått för oss.
Jag har skaffat en avfuktare och en fläkt som nu blåser på området där vattnet åkte ner. Avvaktar och hoppas på det bästa.
Ringt försäkringsbolaget antar jag?Fredrik831 skrev:
Hej alla,
Kul att denna tråd vaknat till liv. Ingenting hände faktiskt. Antar att det torkade av sig sjävt. Det har nu gått tre år och inga tecken på fuktskador eller mögel, varken hos mig eller i lokalen under
Skönt att det löste sig för dig. Det verkar ha gått bra för mig också!
Vi ställde in en fläkt och en avfuktare som fick jobba i flera dygn. Första dygnet sög den upp ca 2-3 liter vatten ur luften, andra dygnet några deciliter och tredje dygnet endast en deciliter.
Nu märker man faktiskt ingenting av att det skulle vara något problem med fukt så jag antar det fungerade.
