15 315 läst ·
16 svar
15k läst
16 svar
Det kommer vansinnigt mycket vatten sprutande ur borrhålet En GEISER
Min syster skulle sätta in bergvärme - dom borrade 130 meter. När dom tog bort borren så sprutar det vansinnigt mycket vatten - och med högt tryck. Bolaget som installerar försökte bygga upp röret till 3m över mark - men det räckte inte det sprutar i alla fall. Enorma mängder.
Nu ligger det två st. större svarta slangar kopplade till borrhålet som bara sprutar vatten ner i ett dike. Det har hållit på över två veckor på det viset.
Jag om det är någon annan som har varit med om något liknande?
Mängden vatten ur slangarna är cirka 14 m3 per timme.
Nu undrar jag om det rentav går att utvinna vattenkraft? Men känner inte till trycket mer än att det är mer än 3 meter vattenpelare.
Nu sitter det en entums kulventil, på vardera slangen och tänkte att man skulle kunna räkna ut trycket genom att jämföra flödet. Alltså hur högt tryck har man när det sprutar 7000 liter per timme ur en 1-tums kulventil? Motsvarande 2 liter i sekunden. (fast jag tror det är mer än 2 liter, Ska försöka kolla hur fort en spann fylls).
Det verkar inte avta med vattenflödet. Bolaget som borrat är bara intresserade att få stopp på vattnet och specialtillverkar en strumpa som dom ska försöka få ner i hålet och täta mot väggarna.
Men vi skulle gärna ta emot lite tips. Vattnet är gott - men smakar lite järn.
Ja, jag tänkte på det igår när jag skrev hit, - att jag borde ju fota / filma detta. Och jag ska försöka hålla upp en slang - men det är rätt rejäla slangar. Jag ska fota/filma så snart jag kan, och infoga.
Finns det ett "berg" eller hög kulle precis bredvid som kan förklara vattentrycket? Om det inte gör det så måste det väl vara någon sorts gasficka som orsakar trycket och den kan ju vara lite lönsam att utvinna...
Detta är nog inte bara ett kul fenomen. Det kommer vara lite opraktiskt att hälla ut 300kubikmeter vatten per dygn över en längre tid och jag antar att fastighetsägaren är ansvarig för ev följdproblem. Jag skulle vara jäkligt noga med att borrfirman löser problemet innan dom packar och drar.
Ska dit och fota /filma - detta är den första djupa brunnen på området. Det finns en mycket långsträckt backe upp bakom huset - 600 meter lång - (krönet ligger 25 meter högre) Och det ligger en liten gård där uppe. Och - ja, dom vet inget om ännu. Kanske har dom djupborrat - så det inte märks. Så det är väl allt vatten som finns i denna långsträckta sluttning, som rör sig i sprickor under ett tätare berg.
Berget var mycket lättborrat - tyckte brunnsborraren, var så optimistisk - först.. men sen så.. Ja, det är ett problem. Och dom har dessutom borrat i slänten strax ovanför huset, så om vattnet skulle spilla där så kommer det dränka källaren. Dom tycks fatta det här med ansvaret - dom har ju installerat en Nibe bergvärmepump, som ska anslutas till borrhålet. (för närvarande går den på en elpatron för varmvattnets skull). Och dom vill väl slutföra installationen om det går.
Som det är nu så rinner allt vattnet ut i ett dike som går utmed vägen. Det rinner lite vatten där annars också. Jag har trott det kommer längre bort ifrån - men vem vet om det kan vara samma grundvatten som rinner upp någon stans.. ?
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Din syster har en artesisk källa, troligtvis ligger hennes tomt i en grop, i de omgivande sluttningarna ligger grundvattnet högre, och genom horisontala ådror under ytan trycks vattnet ner och upp genom hennes hål. Topptäta detta bör borraren göra.Brossa skrev:Ska dit och fota /filma - detta är den första djupa brunnen på området. Det finns en mycket långsträckt backe upp bakom huset - 600 meter lång - (krönet ligger 25 meter högre) Och det ligger en liten gård där uppe. Och - ja, dom vet inget om ännu. Kanske har dom djupborrat - så det inte märks. Så det är väl allt vatten som finns i denna långsträckta sluttning, som rör sig i sprickor under ett tätare berg.
