Dags att börja vattna häcken men upptäcker att det kommer inget vatten ur utkastaren när vi vrider upp ventilen.
Utkastaren sprutar vatten omkring sig när man stänger av den vilket jag har tolkat som är en funktion som visar att utkastaren är frostsäker.
Har inte märkt av någon vattenskada så hoppas inte att det ska vara skadat någonstans.
Kan man byta bara en del av utkastaren eller måste man byta ut hela? Eller annan idé om vad som kan vara fel?
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 089 inlägg
Det ska gå att byta, jag har gjort det själv.
Borde vara en sån här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-spindel-kagla-t-utkastare-01-14/
Förmodligen trasig/stukad dräneringsventil. Någon som dragit åt alldeles för hårt vid stängning av vattnet. Se de två sista inläggen i FMM kundforum (scolla längst ner): https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/d/vattenutkastare-tradgardskran-tillverkade-mellan-1/ Byte till ny spindel troligast, FMM 3753-0000.
Halleluja, långa ledningar var problemet! Tyckte jag körde länge just för att ge vattnet en chans att komma fram, men när vi testade igen nu så kom det 💦
Tack för hjälpen i alla fall 🙏 glad första maj ☀️
Jag har en sån som kärvar varje vår, som att den fastnar i avstängt läge fastän jag skruvar upp helt. Löser det genom att ge den några kyssar med något hårt. Behöver därför inte vara de långa ledningarna som var orsaken. Kan ha varit: vattentrycket + några skruva in och ut = delarna lossnade och vattnet rann.
