3 205 läst ·
7 svar
7 svar
Det här med vägghängd toalett...
Sitter och planerar badrummet i lägenheten. Jag har dåliga erfarenheten av toaletter överlag, de Gustavsberg jag haft har jag t.ex. fått byta ut då spolmekanismen varit undermålig i ett par fall. En toastol hette Nordic och den har det kommit tre utbytes-mekanismer till genom åren, varav noll fungerat som de ska. Är tydligen en detalj som är svår att konstruera... Men bra i alla fall att de försöker förbättra.
Men nu när jag planerar snygga och lättstädade vägghängda toastolar funderar jag på vad som händer om den jag köper måste bytas av någon anledning. En vanlig toastol kan ju tas bort och ersättas och i värsta fall måste silikonet skrapas bort. Men hur är det med en vägghängd? Den sitter väl där den sitter och kan inte bytas ut till något annat än en likadan eller? Lär ju inte ta någon nysläppt produkt i så fall utan en mycket väl beprövad sådan från känd tillverkare som inte riskerar gå i konkurs. Har ju läst om rim free-stolar här i forumet som spolar ut på golvet mm.
Eller finns det standarder så att även vägghängda toastolar kan bytas till andra? Så man slipper kakla om
De flesta hålbilder är likadana.K KTM950 skrev:Sitter och planerar badrummet i lägenheten. Jag har dåliga erfarenheten av toaletter överlag, de Gustavsberg jag haft har jag t.ex. fått byta ut då spolmekanismen varit undermålig i ett par fall. En toastol hette Nordic och den har det kommit tre utbytes-mekanismer till genom åren, varav noll fungerat som de ska. Är tydligen en detalj som är svår att konstruera... Men bra i alla fall att de försöker förbättra.
Eller finns det standarder så att även vägghängda toastolar kan bytas till andra? Så man slipper kakla om![]()
Finns ju vägghängda med cistern utanpå så man ”slipper” inbyggnadsdelen och allt det innebär, tätskikta bakom, bygga och klä in låda, skvallerrör...
Får man inte plats med avloppsröret i vägg måste man förvisso ändå bygga ut väggen en aning.
Vägghängt är ett bra val!
98 av 100 vägghängda wc-skålar har 180 eller 230 i bultavstånd. Geberits fixturer klarar båda dessa. Skulle du köpa en vägghängd wc som hängs på 230 så går det att i framtiden byta till en som hängs på 180. Man får ta upp hål i kaklet, men det går bra att göra och de gamla hålen syns inte när du monterat wcn. Det finns även wc-skålar som har valmöjligheten med både 180 och 230. Exempelvis Ifö Spira Art.
Rekommenderar helt klart Geberits inbyggnadscisterner (fixturer), väljer du Sigmamodellen så har du ett otroligt stort utbud på spolplattor att välja emellan. Geberit är ett Schweisiskt företag som funnits sedan 1800-talet och man har tillverkat inbyggnadscisterner sedan mitten på 60-talet. Onekligen ett väl beprövat varumärke med kvalitetsprodukter.
Finns också alternativ där man ej behöver sätta tätskikt bakom, då produkten har ett eget tätskikt. Geberit Sigma Duofix TEK är en sådan.
Gällande wc-stolar utan spolkant och överspolning. Monterar man enligt montageanvisning så är det inte ett problem. Ifö var först med toaletter utan spolkant och i början förekom det att det kom vatten över kanten i kombination med vissa fixturer, speciellt högre modeller där vattnet kommer med rejäl fart vid spolning. Detta är åtgärdat med hjälp av flödesbegränsare som medföljer vid köp och enkelt monteras in. Ifö är ett bra alternativ för wc-porslin. Också det enda svensktillverkade sanitetsporslinet idag.
Tack för mycket bra svar!!!T Tony D-B skrev:Vägghängt är ett bra val!
