Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Är det någon risk, på riktigt, att blixten söker sig mot en inkopplad begränsningskabel till robotgräsklippare?
Vi hade nedslag i altanens räcke häromdagen, fullt med höga träd runtomkring och även antenn på taket som vore mer logisk att slå ner i.
30cm ut från räcket ligger begränsningskabeln och det känns som det enda logiska som kunnat dra ner blixten dit, om nu det finns någon logik i blixtar?
Är inte orolig, bara nyfiken.
Resultatet av detta blev ljusbåge genom grannens hus och deras TV la av. Vi klarade oss helt förutom denna lilla svarta del på räcket.
Generellt följer blixtnedslag 2:1-regeln; för varje meter man vill att den ska förflytta sig i sidled hinner den gå två meter vertikalt. Det betyder att om du är 2m lång och vill undvika att bli träffad får du stå max 2m från en 4m hög åskledare. Står du 3m ifrån ignorerar blixten att åskledaren finns, för att göra en enkel jämförelse. Mao gör en liten sladd i marknivå ingen skillnad med plank, träd, tvättställningar och antenner. Den slår ner där den vill, det man kan göra är att skydda sig från verkan.
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Funkar gräsklipparroboten?
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Garaget?, gräsklippargaraget eller det det står bilar i?
Laddstationen var väl inte urkopplad?
Grattis om den varit inkopplad och har klarat sig.
Protte
Protte
Blixten söker sig inte till begränsningskabeln så länge blixten är luftburen. Efter nedslaget sprids energin genom marken (längs ytan tror jag) och använder sig såklart av vägen med minsta motståndet. Det kan mhcket väl vara din begränsningskabel
Nedslaget måste vara nära kabeln då, energin från ett blixtnedslag dör ut ganska snabbt om den färdas genom marken.harry73 skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Det är här det blir problem oftast, inte själva klipparen. Egentligen är det begränsningstråden som bör kopplas ur vid åska, alt. montera åskskydd.G ekaa88 skrev:
Det verkar vara inducerade spänningar i slingan som kan ge höga strömmar genom laddstationen. Inget hjälper mot direktträff likt den du beskriver.
Vet inte vad du menar med nära, men det kan handla om tiotals meter, sedan finns begränsningskabeln i hela trädgården, så slår det ner på tomten eller hos grannarna finns risken att det blir ström genom begränsningskabeln, och det tycker inte laddaren om.N nevinator skrev:
Man får skilja på i stort tre fall här när det gäller skador på dessa utrustningarna. Det är inte speciellt besvärligt att skydda sig bra om man bara gör vettiga åtgärder, det gäller iofs för alla elanläggningar.harry73 skrev:
1. Via slingan kan man räkna med i princip endast induktiv koppling. Att man skulle få så stora skillnadsspänningar i mark att det bryter isolationen i slingan och verkar galvaniskt är inte normalt. Huvudregeln för koppling mot slingan blir att strömmens riktning är parallellt med planet för bra verkan. Dvs vid åskslag i någon närhet mot mark, byggnader, träd osv är det inte blixtströmmen direkt utan den följande markströmmen som har sin komponent i det planet. Som nämndes tidigare avtar den vanligtvis relativt snabbt i homogen jord (som är ovanligt) men följer diverse skillnader som finns tex rörledningar, avlopp, trädrötter osv och kan då på oväntade sätt ta sig längre och skenbart ologiskt.
2. Samma som förra fallet fast då med lite större avstånd blixtar som går mer eller mindre horisontalt utan att utjämna mot marken. Här då rena magnetfält som kopplar in via den med bra yta och riktning lagda slingan, sändarantennen.
3. De vanliga överspänningar som kommer in via elnätet. Beroende på hur man ligger till och hur nätet ser ut mer eller mindre allvarligt. På landet med större avstånd färre anslutningar ev luftledningar osv givetvis mer sannolikt. Kanske även adaptrar till klipparnas stationer är minimalt skyddade, billigt byggda osv så att de blir en naturlig svagpunkt och därför ett ofrivilligt överpänningsskydd.
Man skyddar sig genom att införa kontrollerade svagpunkter där man i första två fallen i stort behöver hantera en tvärspänning och vid tillräckligt låg spänning bränna bort den oftast relativt beskedliga energin. Ett vettigt utformat skydd vid slinganslutningen klarar det galant. Fall tre på samma sätt hanterbart med konventionella skydd gärna då tidigt och av rejälare typ i anläggningen och med ev enklare i uttaget just för laddaren som komplement.
Blixten slog ner 175 meter bort här i veckan, sprängde en gran, grillade en jordkabel till en telefonstolpe och gjorde ett fint runt hål i asfalten. Vår begränsningskabel fick bevisligen inducerade strömmar genom sig för automower-garaget, begränsningskabeln eller kretskortet är nu grillat och funkar inte.harry73 skrev:
