2 303 läst ·
19 svar
19 svar
Det brinner !!
Jojomensan .
Nu har jag fått golvvärme i vardagsrummet på fel sätt...
Det luktade kolmila i huset så jag blev till slut tvungen att ringa
till den lokala brandkåren , som var här på 10 minuter !!!
Golvet var gode varmt och skönt att gå på , en titt med IR-mätaren
visade att det var 64 grader på sina ställen .
När dom satte sågen i golvet bolmade röken fram .
Vardagsrummet åt pytters , ännu en pungspark innan jul ....
Ett kopparrör hade blivit varmt så att sågspånet pyrde .cheetah1 skrev:
Varför vet jag inte än , det får bli morgondagens pyssel .
Borde vara en skadad kabel någonstans .
Just nu försöker jag få upp värmen i mitt lilla hus , det var
bara 6 grader inne efter släckning och vädring .
När det är -19 ute tar det tid att värma ett glest hus .
Massor är i så fall ordet. Undrar hur många (k)A det krävs för att få ett "normalt" kopparrör att bli så varmt så att sågspån börjar pyra. Nu vet jag ju iofs inte om röret var "normalt" men ni fattar nog hur jag tänker.mycke_nu skrev:
Moderator
· 57 787 inlägg
Är det verkligen ett kopparör då. Om du har isolationsfel på en tråd i ett pansrarör (gammal typ av elrör) så får du den effekten.
I mitt barndomshem råkade vi ut för en liknande händelse (1973). Började lukta rök väldigt svagt i mitt rum. Kallade på brandkåren som efter avsevärd tvekan höll med om att det luktade rök (deras overaller luktade mycket mer kraftigt rök). De bröt upp golvet, en elledning i pansarrör hade blivit så varm att röret var vitglödgat, bjälken det satt mot hade börjat förkolna. Den låg rakt under min säng.
Var glad, det kunde varit du som startade den här tråden istället: http://www.byggahus.se/forum/ovriga-diskussioner/160807-snyft-mitt-nyrenoverade-hus-no-more.html
Ånga blir inte så het annat än under extremt tryck. Det är därför som överhettning inte är ett problem på ångkanoner.
Ångan till kanonerna på jobbet håller 220-240 grader .
Det räcker för att ångrören ska sätta fjutt på flis och spån
om skräpet får ligga ett tag och gosa till sig .
Har ännu inte hittat brandorsaken , men det verkar som om
glödbädden startat i isoleringen runt varmvattenröret .
Kan vara att järntråden som är virad runt isoleringen på
något mystiskt vis någonstans kommit i kontakt med
elektricitet och sedan jordat mot kopparröret .
För att värma själva kopparröret borde krävas så mycket
ampere att säkringarna skulle smälla .
Frågan är bara hur och var strömmen krupit över............
