Pumpen är 3-fas och inte så antik att det går att se axeln mellan motorn och pumpen, men tar du bort fläktkåpan till höger bör du kunna känna om den kan snurras för hand utan större motstånd.
Det vanligaste felet annars är att en fas saknas, så mät efter motorskyddet till pumpen om alla 3 faserna finns på plats.
(En trefaspump av den typen brinner antingen upp, löser motorskyddet, eller någon fassäkring om den inte snurrar igång som den ska)
