Hejsan !
Vet inte om det är rätt forum för denna tråd men gör ett försök. Vi står i tur för att bli anslutna till fjärrvärme och har fått en del offerter från företag som är villiga att installera detta åt oss. Dock finns det ju massor av pengar att spara om man demonterar oljetanken och pannan själv. Någon som har något tips på hur en lekman lättast skär isär en tank ? Funkar det med tigersåg med riktiga blad ? Hur tömmer man elementen när man ska rycka bort pannan, för det måste man väl göra ? Jag är hyfsat händig på det mesta men har lite respekt för el o vvs så kom gärna med förslag o synpunkter !
Stort tack på förhand !
Jonas
Kortfattat:
Nibblingsmaskin som klarar 5 mm plåt är bäst till tanken. Kan hyras på en del ställen.
Elementen dränerar du genom avtappningskranen i bottnen på pannan.
Jag använde en tigersåg av bra kvalite och med ordentliga blad. Det tog ca 4 timmar för mig att såga ner den i 4 bitar och bära ut den (2000 liter tank på ben). Tyckte det var mycket smidigt men man bör vara två pga vikten.
Tigersåg går också, men de proffs jag pratade med rekommenderade nibblingsmaskin, då den tydligen är enkel att arbeta med och mycket effektiv.
Min tank var på 5 m³, så det var mycket plåt.
Så länge man inte överstiges nibbelmaskinens max djup är det att föredra.
Fördelen med tigersåg blir att man kan köra runt hörnen mycket lättare.
Tänk på att en pneumatisk nibbler skall dimmsmörjas annars lär den skära ihop...
Du ska nog inte behöva dränera elementen, kanske har du en kran på stig eller retur??
Fördelen att inte dränera är att du har syrefattigt vatten i systemet, m¨åste du fylla på nytt får du springa o lufta ett år framåt.
Jag ska kanske lägga till att proffsens rekommendation var nibblingsmaskin kombinerat med tigersåg. Nibblaren går ju inte igenom förstärkningsjärnen heller, exempelvis.
