Det här var knivigt. Ska montera bort trappan men vet i tusan vilken del som ska bort först? Allt sitter ju liksom in i vartannat. hjälper nog inte heller att golvet på bottenvåningen en gång i tiden är höjt med ca 3cm med flytspackel.
några tips innan jag tar fram tigersågen och slaktar. (Hade ju hoppats att sälja den på blocket)
Trappa inomhus som ser ut att vara svår att montera ner på grund av sammansatta delar.
Del av trätrappa med komplicerad montering där delar är sammanfogade med väggen och märkta för demontering.
Trappa av trä med utmanande demontering, damm och en ensam utstickande spik.
Översiktsbild av en delvis nedmonterad trätrappa med spån och byggmaterial på stegen.
Försöker minnas hur trappan i vårt förra hus såg ut. Det var från 30 talet. Har för mig att stegen var inskjutna bakifrån på vangstycket. Plan och sättsteg var spikade i varandra.
Precis. De är spikade av bara den.. har försökt banka översta steget bakåt/ur men sitter som järnet. Börjar misstänka att det är limmat alt suttit så länge att det inte kommer loss
Delvis demonterad trätrappa i en byggmiljö med synliga spikar och omgivande konstruktion.
Trappa under konstruktion med verktyg och oavslutat arbete, spikpistol och borrmaskin syns.
Renoveringsarbete på en trätrappa med avlägsnade trappsteg och verktyg utspridda.
Update. Så här gör man
Den var ihopspikad och sen ställd på plats så det var omöjligt att få bort den. Eller, ja det hade ju gått att lyfta bort den om man rivit allt runt o kring
fgo
