1 859 läst ·
3 svar
3 svar
Demontera radiator tillfälligt
Jag funderar på att demontera 4 st radiatorer i vardagdsrummet inför tapetsering.
Huset är byggt 91 och i andra rum har det tapetserats bakom elemnt så jag antar att det inte är omöjligt.
Jag hade hoppats kunna göra detta utan att tömma hela systemet, är detta möjligt???
Läst i forumet att vissa lyckats med det och andra inte beroende på olika ventiler.
Bifogar en bild på kopplingen till mina radiatorer.
http://213.114.77.65/uploadme/DSC00369.JPG
Tips och trix på hur man genomför detta smidigast mottages gladeligen!
Skruva bort den översta (Kläm)kopplingen lyft bort radden och sätt en propp...
OBS! Släpp först ut trycket i systemet (vid slutet sitter en ventil vid expansionskärlet som du lyfter ...
Hoppas raddarna är på ovanvåning...
Mvh
Mvh
Vänta, stopp nu. Skruvar man bara bort den översta lär man inte få bort nån radiator. Jag hade tagit dom två nedre hellre.
Skulle föreslå att du tömmer värmesystemet helt, men vissa rekommenderar inte det eftersom det bildas korrosion och beläggningar i rören.
Du stänger din temostat helt, sen stänger du returventilen, den på bild med insex.
Sen öppnar du luftskruven och tömmer ut övertrycket. Sedan lossar du bara på elementet där nere och uppe och sedan dit med pluggar.
