Jag tänkte bygga ett skrivbord själv enligt skissen nedan. Jag är dock osäker på om det går att få tillräckligt stabilt och vad jag bör tänka på. Det ska bli runt 60 cm djupt.
Båda väggarna som skrivbordet kommer att belasta är tegelväggar. Bordsskivan ska alltså vila mot en hurts på högra sidan och sitta på väggen på den vänstra.
Vilken typ av skiva behöver jag? Det ska bland annat stå en dator som väger ~10 kg plus allt annat som hör ett skrivbord till. Var på Hornbach och tittade på bänkskivor, men de som kändes stabila kändes väldigt tunga. Jag vill absolut inte att bordet ska börja svikta.
Känns min konstruktion hyfsat hållbar? Räcker det med två träreglar som jag skissat på?
Tacksam för alla tips jag kan få.
/Magnus
/Magnus
Vilken masivträskiva som helst duger. Undvik spånskiva. Den hänger sig garanterat. Tjocklek 25 och uppåt klarar sig utan sarg på den längd du skrivit i skissen.
Bauhaus brukar ha lockpriser på någon skiva. Har köpt fingerskarvad björkskiva där i formatet 2020x800x25 för under tusenlappen för något år sedan. Sortimentet varierer.
VH/Findus
VH/Findus
Räcker 600 som djup så har IKEA hyfsade priser på bok, björk och ekskivor.
Snyggaste blir väl att sätta lister i samma träslag som man sen sätter typ fyra möbelvinklar på. Listerna tar belastningen och vinklarna håller skivan på plats.
/Kent
/Kent
Tack så mycket för svaren.
Tyvärr behöver skivan vara minst 62 cm, då hurtsen är 60 och med golvlister blir det 2 cm extra. Lite synd.
Ja, ja. Jag kollar vidare och hoppas att jag hittar lämplig skiva.
/Magnus
/Magnus
