Moderator
· 56 239 inlägg
I princip kan man göra så. Men det finns en del förutsättningar som behöver stämma.
Det måste som sagts vara tre OLIKA matande faser. Man utnyttjar att fasföskjutningen mellan faserna från elnätet gör att strömmen i nollan minskar om det kommer ström från mer än en fas in i nollan (blir 0A vid exakt lika stor ström i alla 3 faserna).
Sedan skall faserna komma ifrån 3 säkringar som "hör ihop" i centralen, och det bör vara en 3 polig säkring, så att alla 3 faserna bryts samtidigt. Det kan beroende på omstädigheter vara krav på 3 polig säkring, men är rekommenderat även i de fall det inte är ett hårt krav.
Om detta ex. är i en äldre lägenhet så har man ofta bara tillgång till en fas i matningen av centralen. I så fall måste man dra fram 3 separata enfasgrupper från centralen.
Hela lösningen med att köra en uppdelad trefasgrupp skall ses som en nödlösning i fall det är orimligt besvärligt att dra fram 3 separata enfasgrupper, även i de fall trefas är tillgängligt. Sedan verkar det finnas hustillverkare som ändå drar fram uppdelad trefasgrupp i nyproduktion. Man sparar nog minst 20 spänn på det.
Om det ska ses som en nödlösning, eller ej, beror väl lite på. I ett kök vet jag inte så mycket annat än spis/häll, ugn, som behöver 3 faser. Då använder man väl nästan uteslutande en och samma nolla.H hempularen skrev:I princip kan man göra så. Men det finns en del förutsättningar som behöver stämma.
Men om faserna är till tre helt åtskilda laster så bör de bara med undantag dela nolla.
Det är 3 olika faser framdragna sedan innan. Avsäkrade med porslinssäkringar.
0A blir det väl inte då jag har enfas laster. Dock max ca 166% av 16A, så jag kanske får 5V spänning i nollan vid uttagsstället worst case om alla faser lastas max sammtidigt. Dvs 120watt värmeutveckling i nollan?
Ja man får göra så, men det får inte finnas några 400v laster, då måste ett trepoligt överströmmsskydd finnas som bryter alla faser. Sen bör det märkas upp i central ordentligt.
"ELSÄK-FS 1994:4, § 20 k
Ljusarmatur och andra tvåpoliga bruksföremål skall i regel anslutas till tvåledargruppledning. Undantag föreligger för anslutning till treledargruppledning, avsedd enbart för tvåpoliga bruksföremål, om vid ledningens överströmsskydd genom hållbar, tydlig märkning anges till vilka strömkretsar överströmsskydden hör. Vidare föreligger undantag för anslutning av såväl tvåpoliga som trepoliga bruksföremål till gemensam treledargruppledning om denna är fast ansluten till ett trepoligt överströmsskydd, som vid överström i en fasledare snabbt och automatiskt frånkopplar samtliga fasledare eller om matningen sker över ett flyttbart don för övergång från trefas till enfas."
Läsa mer:
https://www.fluxio.se/artiklar/16-f...ll-uttag-stroembrytare-ljusarmaturer-etc.html
Läsa mer:
Det är ju inte lika trivialt när man inte har normcentral.
Tror inte man får ha 3 fas matning till 1 fas objekt, jag har iaf åtgärdat besiktningspunkter där det var kombi uttag som matats med 3st porslins säkringar. Det var antingen byta till CEE uttag utan schuko eller 3 polig brytare
Ja, om du läser det inklippta i inlägg 9 så ser du att det kravet kommer om du har både 400V laster och 230V laster på samma grupp. Det är nog lite dumt formulerat då jag utgår ifrån att det gäller även tvåpoliga 400V laster.
Det handlar om en 7400w häll och en 3700W ugn.
Då låter jag hantverkaren återanvända befintlig installation som elektriker uppgraderade till 16A när vi satte in en enklare induktionshäll vid inflytt...
